Författare Ämne: Slöar det ned datorn?  (läst 21350 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« skrivet: 12 december 2010, 12:55:23 »
Jag har som vana att med jämna mellanrum defragmentera, tömma papperskorg, ta bort kastade e-post meddelanden och rensa kakor för att jag inbillar mig att datorn fungerar bättre än om jag inte gör så.
Men även hustrun har en profil att använda på samma dator. Jag vet att hon ALDRIG gör några av de saker jag listade på hennes inloggning, slöar det ned även för mig, eller påverkas min profil inte alls av det här?
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
SV: Slöar det ned datorn?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 13:37:45 »
Defragmentering i tid och otid slutade vi med på 90-talet. Ett modernt operativsystem med en icke-full hårddisk klarar det jobbet själv.
Tömma papperskorgen gör man för att inte filerna som ligger där i ska vara lätt åtkomliga. I övrigt fyller det noll funktion om inte hårddisken är rejält full.
Rensa kakor.... njaeh jag kan inte se att de skulle kunna påverka prestanda så mycket att du öht kan märka det. Men rent teoretiskt kan det ju göra lite skillnad...
Radera kastade epost är väl i stort sett lika oviktigt som att tömma papperskorgen. Dock med reservation för eventuellt serverutrymme; börjar det bli trångt är det ju vettigt att tömma mappar och städa lite.
Gör du som frugan och spara den tiden till nåt roligare  Thumbsup
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 14:19:55 »
Är det verkligen så? Nu har inte vi nya prylar och som exempel så vet jag att det blir en jädra skillnad på exempelvis ungarnas datorer när de väl defragmenterat typ 1gång/år.
Sedan så hade jag under en period väldigt mycket på min hårddisk, musik, filmer, spel etc. och då var den helt bedrövligt seg rent ut sagt. I samband med den upplevelsen började jag med att hålla rent på filer och program som aldrig används, och tycker också att min relik till dator fungerar mer tillfredsställande än innan.
Jag är säker på att om tanten skulle fylla hårddisken på sin profil så slöar det även ned min profil, därav min fråga om hennes uteblivna aktiviteter påverkar min inloggning också.
En annan sak är att städa rent mekaniskt, första gången jag öppnade burken och dammsög den så upplevde jag också en väldig skillnad i prestanda.
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 14:56:14 »
Det där är faktiskt tekniskt helt omöjligt.
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #4 skrivet: 12 december 2010, 15:02:45 »
Nej, det stämmer.
Om processorns kylflänsar blir för dammiga så går klockfrekvensen ned för att den inte skall gå för varm, det har jag upplevt själv.
Till sist lägger datorn av helt, men funkar bra igen efter en städning.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #5 skrivet: 12 december 2010, 15:02:53 »
Vad, att städa den helt ren, eller att det blev prestandaökning?
Jag tror på förstnämda....
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #6 skrivet: 12 december 2010, 15:03:26 »
För mycket kissar här... Woff
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 12 december 2010, 15:21:42 »
Faktiskt är det tekniskt möjligt!! En dator som är full med damm får problem med kylning och kyls inte processor och grafikkort i den utsträckning som behövs så kommer dessa (lite beroende på modell) att throttla ner hastigheten så att inte hårdvaran skadas.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 12 december 2010, 17:35:01 »
Om jag tömmer en kolsyresläckare in i chassit, får jag då en ruskigt snabb dator ::)
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #9 skrivet: 12 december 2010, 17:47:30 »
Jag har en 6-7 år gammal stationär, som jag har upplevt blivit allt slöare. O vem blir väl förresten inte det när man blir äldre o ev klokare . . .
Körde "winclean" och "Wise Registry Cleaner Pro" och upplever faktiskt att datorn inte längre är fuillt så slö . . .
Känner ingen påverkan för egen del!
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
« Svar #10 skrivet: 12 december 2010, 17:48:15 »
Det är ju typ nåt sånt dom kör med de som överklockar processorerna mest.
Vattenkylning är rätt vanligt och överkomligt prismässigt, men det finns garanterat de som kör med kolsyresnö också.
Eller flytande kväve.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #11 skrivet: 12 december 2010, 17:48:51 »
Det är faktiskt möjligt....
om du har rätt sorts CPU och manuellt skruvar upp klockan och några minnesparametrar/bussparametrar oxå.
Rekord i överklockning sätter man med kolsyra eller flytande kväve.
Fast det är inte riktigt vad som avhandlas här, en funktion som skruvar ner klockan från standardvärdet när det blir för varmt.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #12 skrivet: 12 december 2010, 17:51:10 »
Äh, tornet står invid ett fönster. Jag ställer den bara på utsidan istället. Sedan kan jag fundera mer framme i April-Maj någon gång... ;)
Utloggad rabalder
  • Stad/land: Sydsverge
  • Antal inlägg: 224
« Svar #13 skrivet: 12 december 2010, 19:05:54 »
Ska man ha mer fart i datorn så:
1. Dammsug insidan
2. Formatera om hårddisken och nyinstallera windos (helst win7, absolut inte vista)
3. Köp mer minne (4Gb)
sedan kommer du att uppleva fartvinden, speciellt vid uppstart av datorn och olika program
Under gång... använd ALDRIG Internet Explorer, satsa på snabbare webläsare typ Chrome eller Opera.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #14 skrivet: 12 december 2010, 19:30:20 »
1. Dammsug insidan
Tror faktiskt inte det är så stor skillnad på vista och win 7 Sc:,h
