Författare Ämne: varmvattenbrist  (läst 5783 gånger)
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
SV: varmvattenbrist
« Svar #15 skrivet: 12 december 2010, 19:46:30 »
Är det bara vv som det är problem med, eller har pumpen svårt med värmen också när det är kallt ute?
Var ligger huset, hur stort är det och från vilket år?
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad chrille 123
  • Antal inlägg: 11
SV: varmvattenbrist
« Svar #16 skrivet: 12 december 2010, 21:26:34 »
nja huset är ca 210 kvm totalt med källare och golvvärme i 170 av dom, halva huset är nytillbyggt och andra halvan är 10 år gammalt så det är byggt enligt nutidens konster o regler, men jag kan få 30 grader varmt inne om jag vill problemet jag har är det är bara 21-22 grader när jag kliver upp och först på kvällen blir det 25 som jag vill ha, och höjer jag tempen så jag får 25 grader på morgonen så blir de för varmt på kvällen.
jag vill ha 25 grader dygnet runt men de tänker inte fanskapet ge mej verkar de som....
Varmvattnet börja strula nu när de vart vinter och jag tror att det beror på att kallvattnet in är 10-15 gradar kallare nu än i sommras........
185 l beredare ska ge 250 l 40 gradigt vatten enligt nån jävla eunorm som är framtagen.......
jag får väl montera en acctank eller höja tempen på vattnet frågan är bara vad som är mest ekonomiskt
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
SV: varmvattenbrist
« Svar #17 skrivet: 12 december 2010, 21:49:00 »
Jag har en HE E9 med separat 300L - har aldrig haft några problem med varmvattnet, mer än att pumpen fått svårt att orka med då de varit riktigt kallt ute.. (jävlans vinter...).
Jag tycker du ska ringa den som installerade pumpen, och påtala problemen.
Med så nya grejer ska det inte vara några problem.
  • Antal inlägg: 11
SV: varmvattenbrist
« Svar #18 skrivet: 12 december 2010, 22:03:47 »
ja jag har ring han 1000 gånger men han vet ju inte ett smack om hur grejerna fungerar han bara svamlar en massa skit och ska kolla de med den o den och innan han hör av sej så har ju jag glömt vad jag undrade eller redan löst problemet.........
jag va inne på en volymtank på kanske 200l till och ställa bredvid, men de behövdes inte....
Oj oj oj jag kan lova dej att det kommer räcka hur bra som helst jag har maaaaaasssssor med nöjda kunder som kan bada och slabba i veckor utan att varmvattnet tar slut, ja typ så lät de ju då....
nu när jag ringde och yla om vattnet och sa att jag vart tvungen att ändra från ekonomi till komfort för att prova om det hjälper så sa han att jaaaaaaaaaavist de klart annars räcker de ju inte, tyckte alltså att jag var helt dum i hela huvet som inte fatta att man kan inte tro att installatörerna skulle fixa eller säga nåt om de utan de blir man glatt överraskad av när man ligger där i ett kallt badkar o plaskar.....
ska provbada imorn och se hur de blir......
