Författare Ämne: Extern tillluft?  (läst 2216 gånger)
Utloggad johan_2
  • Antal inlägg: 3
Extern tillluft?
« skrivet: 12 december 2010, 08:59:11 »
Har nyss installerat en  kassett i en tidigare öppen spis.
Får helt underbar värme från den, men undrar om det blir bättre om jag sätter en friskluftsventil i golvet precis vid spjället för att på så sätt få ett övertryck inne istället för att kassetten tar luft från rummet?
Rent teoretiskt känns det som att jag då kommer "trycka" ut värmen bättre....
Tacksam för tips och råd!
Johan
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
SV: Extern tillluft?
« Svar #1 skrivet: 12 december 2010, 09:32:04 »
Har du torpargrund? Jag hade inte velat ha in luft i huset från torpargrunden. Eller du tänkte koppla med slang direkt till kassetten? Det är kanske i gen dum ide för då ventilerar du torpargrunden gratis när du eldar. Men du kommer inte få övertryck ihuset. Och det ska du absolut inte eftersträva. Det går visserligen bara att få med fläktar. Men det är inte bra då du kan trycka ut fuktig inomhus luft på vind och dyligt.
Utloggad johan_2
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 12 december 2010, 17:56:05 »
Japp, det är torpargrund.
Men tanken är ett isolerat rör som dras ut genom befintlig ventil i grunden.
Vill inte dra in mer fuktig luft i grunden...
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #3 skrivet: 12 december 2010, 19:58:13 »
Det blir bra. Dels så stör du inte ditt vanliga ventilationssystem i huset. Och dels så slipper du problem med dåligt drag i skorsten beroende på högt undertryck i huset. Tex kan det ju bli peoblem när köksfläkten är igång. Allt sånt slipper du. Jag har själv en liknande lösning förutom att röret går i källartaket. Mitt är isolerat pga kondens. Men ditt rör kommer ju ha samma temperatur utvändigt som invändigt så det behöver du nog inte isolera. Kan ju ha lite koll men har svårt för att tro du har så mycket varmare i torpargrunden än utomhus att det skulle bli kondens på röret.
