Författare Ämne: Loggdator, modell? Hjälp önskas.  (läst 2934 gånger)
Utloggad pretori
  • Nybörjare i villavärlden
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 34
    • E-logger
« skrivet: 11 december 2010, 10:53:02 »
Ny här på forumet och tänkte börja logga!  ;D
Har införskaffat 2st elmätare, 4 tempgivare och en logger 2020.
Nu ska jag hitta en billig och energisnål PC, så jag behöver hjälp, någon som har ett bra tips?
Det är en fördel om den går på 12V. Tänkte montera den i pannrummet och fjärrstyra den
via PCAnywhere eller dyl.
CTC EcoEl v2 -2001, ombyggd DEC 2010
CTC EcoTolk -2010
CTC EcoAir 107 -2010
HERU 90 S EC 2A -2011
250mm Kutterspån tilläggsisolerat med 300mm Thermocell 2011-11
KORAD element 6st 22 600x1200 / 2st 22 700 x900, samt några mindre -2011
2-plans sutteräng ytong/betonghus, byggt 1958
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Loggdator, modell? Hjälp önskas.
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 11:36:24 »
Varför en PC som alltid är igång när du har möjligheten med Webben?
Jag är också ny och har en 2020 som varit igång ca 1månad men jag tycker lösningen med webben är alldeles utmärk, kanske man kunde önska några fler beräkningsmöjligheter men för uppföljning tycker jag att man har gjort ett suveränt arbete.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 11:39:30 »
Kika på mini ITX!
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 11:56:22 »
Jag har en MSI MS-9A19 (http://www.dustin.se/pd_5010368226.aspx) med SSD-disk.
Inte så billig kanske, men HELT utan rörliga delar, enkel 12V matning och 12W förbrukning.
Dessutom 4 st RS232/RS485-portar med 5V ut - Perfekt för loggning...
Utloggad abrovink
  • Antal inlägg: 78
« Svar #4 skrivet: 14 december 2010, 13:46:27 »
Någon modell av EEEBox kanske?
Lite overkill kanske, men billig i inköp och drift och liten.
Årsförbrukning 2011: 11787 kWh
Årsförbrukning 2010: 13966 kWh
IVT GL HT+ E9, DVB300FC, 100l Volymtank
Installerat Juni 09
Souteränghus från 1981 på 190m2 + 25m2 garage i södra Dalarna
