Författare Ämne: Ljummet element, felmonterat?  (läst 3463 gånger)
Utloggad marr1977
  • Antal inlägg: 21
« skrivet: 11 december 2010, 07:49:01 »
vi lät installera två nya element i samband med en större renovering. Ett av dessa blir riktigt varmt nu på vintern medan det andra blir ljummet på sin höjd.
Igår kväll läste jag på elementtillverkarens hemsida att det varma vattnet ska komma in högst upp i elementet och ledas ut längst ned. Då kände jag på rören som gick in i elementet och det varmare röret var kopplat längst ned på elementet. Felkopplat alltså eller? Rören som går in och ut i elementet är bra mycket varmare än elementet. Elementet är ett C21 1800mm från Purmo.
Frågan är om det kan förklara att elementet inte blir varmare, vad tror ni?
Rören försvinner ner i golvet men jag ser inte rören när jag går ner i rummet i sutterängvåningen under och tittar i taket så jag inte vilken "slinga" elementet sitter på.
  • Antal inlägg: 31238
SV: Ljummet element, felmonterat?
« Svar #1 skrivet: 11 december 2010, 10:33:25 »
Jepp, det är felkopplat.
Kanske en korskoppling hjälper?
http://www.mma.se/sv/flik/04/403-041.htm
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #2 skrivet: 11 december 2010, 15:08:32 »
jupp, ett korskoppel gör nog susen...
ring installatören och be dom göra om och göra rätt knUp
Over and out!
Utloggad marr1977
  • Antal inlägg: 21
« Svar #3 skrivet: 11 december 2010, 16:29:19 »
Tack, men om jag förstår korskopplet rätt så måste man ha ett koppel på till att börja med, eller? Just nu går det bara ett rör upp ur golvet direkt till ingången på elementet och ett annat rör direkt till utloppet.
Vad är fördelarna med att ha ett koppel kontra koppla rör direkt till ingång och utgång på element som i detta fallet?
Kan verkligen felkopplingen förklara den låga temperaturen på radiatorn? Borde det inte flöda varmt vatten genom elementet oavsett hur man kopplar?
Utloggad cougar
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
« Svar #4 skrivet: 11 december 2010, 16:55:40 »
moderna termostatventiler släpper inte gärna igenom flöde åt fel håll, det läcker igenom lite, men inte tillräckligt.
Sedan är densiteten i kallt vatten högre än i varmt så det naturliga är att vattnet flödar från toppen till botten.
Over and out!
« Svar #5 skrivet: 11 december 2010, 18:16:02 »
Har du en enkel radiatorventil så går det att koppla om, men det ser lite skumt ut med rör som korsar varandra som ett X.
Snyggast blir det om man sätter dit ett korskoppel och drar rören parallella.
Utloggad marr1977
  • Antal inlägg: 21
« Svar #6 skrivet: 11 december 2010, 18:54:35 »
Tack för svaren!
