Författare Ämne: IVT E11 Greenline problem ?  (läst 18261 gånger)
Utloggad Johan Dahl
  • Antal inlägg: 22
SV: IVT E11 Greenline problem ?
« Svar #45 skrivet: 29 december 2010, 09:36:12 »
Roland!
Utgående värme ca 40.7 ingående 32.5!!
GT1 33,3
MEN problemen fortgår, elektrikern var här idag. Konstaterade att plintkortet hade fått sig en rejäl kyss, var bränt som bara den!
Fick tag på min rörmockare som var här med ett nytt plintkort, bytte detta... POFF!! Samma fel, kortet brändes direkt...
Så nu är elektriker på väg igen... sablans följetong det blev...
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #46 skrivet: 29 december 2010, 10:55:46 »
Nu börjar det bli stil på differensen. Är givarna riktiga är det ett bra värde. Betyder att flödet genom pumpen har ökat en hel del.
Utloggad Johan Dahl
  • Antal inlägg: 22
« Svar #47 skrivet: 29 december 2010, 15:57:45 »
Nu så...
efter en hel del bedrövelser (plintkort och styrbox kaputt) så verkar det som värmen är igång igen!
Ska vänta en stund sen ska ni få aktuella värden...
Utloggad Johan Dahl
  • Antal inlägg: 22
« Svar #48 skrivet: 29 december 2010, 22:52:08 »
GT1 40,3
GT2  -7,3
GT6  99,5
GT8 52,4
GT9 40,3
« Svar #49 skrivet: 30 december 2010, 11:09:49 »
Nu var det 12 graders differens igen men kanske det var några kW tillsatsel inkopplad. Det var ju -7 ute.
GT6 visar förmodligen 20-30 grader för hög temperatur. Det gör inget så länge den inte kommer upp till 120 grader för då stannar kompressorn.
Sen kan jag konstatera att jag hade fel när jag i början av tråden påstod att det inte skulle hjälpa att skölja ur värmeväxlaren. Jag levde i villfarelsen att allt skräp fastnar i filtret.
Det lär inte gå att göra så mycket mer med pumpen. Om du vill ha ett system som fungerar så bra som möjligt är det intrimning av radiatorerna som gäller. Har man en värmepump skall det vara minst 5 graders temperaturdifferens över alla radiatorer när pumpen har gått ett tag. Mindre betyder att det är för högt flöde genom den vilket gör att pumpen får tillbaka vatten med onödigt hög temperatur. Små radiatorer brukar kunna ställa till med problem, i synnerhet sådana som är anslutna till stamledningarna nära pumpen. En IR-termometer bör man ha när man gör detta.
Labold har skrivit en utmärkt instruktion om hur man gör men jag kan tyvärr inte hitta den bland alla inlägg. Kanske någon annan kan länka till den.
