Författare Ämne: Transport jättebilligt ?  (läst 2333 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4777
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 10 december 2010, 12:06:44 »
Hej !
Någon här som har tipps på hur man skulle kunna få paket som är längre än 2 m till Österrike/ Tyskland (från Göteborg) så billigt som bara möjligt ? Billigare än DHL ?
Alla tipps är välkomna.
 *vinkar*
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Transport jättebilligt ?
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 12:27:04 »
Har inte Schenker en maxlängd på två meter för privatpaket?
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 12:44:51 »
Jag har skickat med både DHL och UPS. UPS kan vara billigare på vissa destinationer och DHL på andra.
Har du några mått och vikter? UPS har en maxlängd på 270 cm samt ett maxmått på 330 cm (omkrets+längd), tor DHL har samma mått
Sen har du även FedEx men dom är nog dyrast av alla
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 10 december 2010, 13:12:33 »
Dessa långa paneler ryms inte in i Corsan ....  :(
och dyrt att skicka dom. Håller på med ett anbud om solenernergi ...
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 10 december 2010, 13:26:02 »
Hur stort är "skrotet" som ska skickas?
« Svar #6 skrivet: 10 december 2010, 13:52:06 »
Jag har en takbox till salu som är drygt två meter lång  Thumbsup
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #7 skrivet: 10 december 2010, 13:55:54 »
Men 2 m är för litet  :(
2,5 m ska det minst vara ...
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 10 december 2010, 14:10:16 »
Betala någon skidresebusschaffis en femhundring svart?
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #9 skrivet: 10 december 2010, 15:01:07 »
Nja ... känner ingen :-( .... de små solfångarna (HP-16) ryms in i Corsan  Thumbsup
Ska försöka erbjuda dom.
