Författare Ämne: Installera golvvärme, vad behöver jag?  (läst 3466 gånger)
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« skrivet: 10 december 2010, 10:15:05 »
Hejsan
Vi ska sätta in golvvärme i källaren, på det jobbiga sättet. alltså gräva ur och isolera m.m
Men vad behöver jag till golvvärmen? förutom slang och fördelare? Jag har för mig att rummet är på ca 16m2. Men vill kunna utöka till andra rum i framtiden.
Idag har ja l/v pump från daikin. Hur fungerar denna med golvvärme? man får ju en framledningstemp på max 55grader och det vill man ju inte ha i golvet, Hur styr man det? Är det någon som har en skiss på hur det ska kopplas och vad man behöver eller kan förklara lite lätt.
Har sökt runt på forumet och mest hittat frågor om varför det inte fungerar som man tänkt, Något JAG ska tänka på för att inte få en massa strul?
SV: Installera golvvärme, vad behöver jag?
« Svar #1 skrivet: 10 december 2010, 11:05:18 »
Har du både radiatorer och golvvärme så behöver du en separat shunt och cirkpump till golvvärmen för att kunna styra temperaturen separat.
Vissa värmepumpar har inbyggd styrning av flera värmekretsar, men jag vet inte hur Daikin fungerar. Annars har nog golvvärmetillverkaren nån bra lösning. Kolla, t ex, på Uponors Push-12.
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 11:31:25 »
Tack för ditt svar, men ser att den bara klarar upp till 40m2.
Vad är bäst, att köpa en större eller en för varje rum? om man har en i varje rum så kan man ju styra men olika temperatur. det kan man väl inte annars?
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 14:54:06 »
Verkar som uponor push 12 är ett bra alternativ men ska helst inte installeras i sovrum. någon som vet hur mycket den låtar?
« Svar #4 skrivet: 10 december 2010, 14:57:01 »
Det finns ju större push'ar som kan sättas centralt om du ändå skall planera för en utbyggnad av golvvärmen. Då sliper du ha pumpen surrandes i sovrummet...
Har du tänkt byta ut hela värmedistributionen till golvvärme, eller skall du ha kvar radiatorer i delar av huset?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #5 skrivet: 10 december 2010, 17:53:25 »
Är det verkligen så? Om han har ett rejält radiatorsystem som klarar sig på låg framledningstemp kan han väl klara sig utan shunt? Fast instrypning kan väl också funka under förutsättning att han lägger slingorna rätt? Iofs nämner han 55° så han kanske har det vid DUT och då blir det väl bra med shunt... Men rent principiellt är det väl inget måste med en shunt? Förresten, är inte du på väg till Soppero?  ;)
« Svar #6 skrivet: 10 december 2010, 18:36:17 »
Jo, det är klart... Men, med ett traditionellt radiatorsystem så behöver man med största sannolikhet lägre temp till golvvärmen.
Just nu har vi tillräckligt kallt här i mitten av Sverige  tomte::
Utloggad gnuttisch
  • Antal inlägg: 161
« Svar #7 skrivet: 13 december 2010, 10:53:37 »
Hejsan och tack för era svar.
Har suttit och funderat lite, i källaren vill vi ha ett sovrum samt ett badrum, däremellan en hall.
Om vi börjar med badrummet så ska vi gräva ur och och dra om avloppsrör. Då ska vi gräva ur och isolera för att sedan gjuta golv med golvvärme i.
I Sovrummet har vi idag 2,20 i takhöjd och där tänkte jag lägga floormate 50mm som vi fräser ur för golvvärme slang. På det sen blir det någon form av trägolv.
Sedan blir det likadant i hallen som i sovrummet då vi har 2,20 där med.
För att sedan mata golvvärmen så tänkte jag sätta en uponor push med fördelning hyffsat centralt i huset. Sedan förmodar jag att man kan styra varje slinga för sig via en manöverpanel? För i sovrummet kanske man vill ha 18-19grader, i hallen 20-21 och i badrummet 21-22?
