Författare Ämne: Livslängd på radiatorer rör mm...  (läst 7886 gånger)
Utloggad Steinlager
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 09 december 2010, 21:36:12 »
Som nybliven husägare och med en nyinstallerad VP så har jag ett par frågor som
forumet kanske kan bringa klarhet i.
Vilken teknisk livslängd har en radiator?
Vilken teknisk livslängd har rörsystemet?
Anledningen att jag frågar är att jag i eftermiddags upptäckt ett läckande koppel
på en radiator. Frågan är nu om jag bara byter själva kopplet eller om hela radiatorn är mogen för
byte. Jag sitter i ett lite prekärt läge då jag precis upptäck detta och vi på söndag
skall åka bort en vecka. Tänkte satsa på att göra lite egen reparation med hjälp av
vulktejp och vävtejp utanpå. Det kommer ca en droppe i minuten, men då rören är varma så
blir det ingen pöl under radiatorn iallafall.
Vet inte om det brukar vara så att man tar och byter hela rasket eller om det är så
att man endast gör punktreparationer när det behövs.
Huset är en LB-villa från 1980 med vattenburen värme 1 rörsystem.
Tacksam för svar.
LB-Hus Lindö Byggt 1980 1 1/2 plans 170 m2,
IVT C6, borra 160m (155 aktiva meter), 1 rörssystem. Driftsatt 2010-Nov.
Förbrukning pre 2010: 19000
Förbrukning ad 2010: 8000
2 vuxna, 2 barn i hushållet, bor på västkusten.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Livslängd på radiatorer rör mm...
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 23:07:31 »
Är det bara kopplet som läcker så är det nog bara att dra åt. Troligen en konisk tätning. Lite marit att veta när man inte ser vilket koppel eller radiator det är. Eller vart det läcker. Tejp å grejjer funkar sällan.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 10 december 2010, 00:10:53 »
Brukar man inte uppskatta livslängden till runt 50 år på den typen av prylar.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 05:48:41 »
fast 50 år låter som ganska kort tid för radiatorer. Gamla lenhovaradiatorer och liknande började väl installeras redan på 30-talet och sådana finns i mängder av hus. mina radiatorer kan vara från 30-talet men kanske betydligt nyare också. Vore intressant att ha sitt värmesystems historia. De gamla 32 mm rören hur gamla kan de vara? De har knappt ens en rostantydning trots att de finns i krypgrunden.
