Författare Ämne: Bygger pelletstank  (läst 4188 gånger)
Utloggad maglub
  • Antal inlägg: 8
Bygger pelletstank
« skrivet: 09 december 2010, 10:42:34 »
Tjenare,
Tänkte mest berätta lite om mitt nuvarande projekt, en ny pelletstank.
Formen på tanken kommer vara av typen "upp och nervänd pyramid + rätblock", med dimensionerna:
* Rätblock: 1m x 1.95m x 2.35m = 4.5 m3
* Pyramiden: 1.95 x 2.35 x 0.66 (höjd) = 1 m3
Tot: 5.5 m3
Kanske lite i knappaste laget för att få i 3'000 kg, som är gränsen för gratis leverans. Pellets väger 600 kg - 700 kg per m3, vilket ger mig ca 3'300 kg - 3'850 kg om jag lyckas fylla varenda kubikcentimeter, vilket jag misstänker är fysiskt omöjligt.
Från pelletstanken har jag en skruv från Dalviks Kvarn utanför Borlänge. Den gick på 7200 kr, där jag fick med en skruv på ca 2.8 meter och en motor som går ca 15 varv per minut (kan ha fel angående hastigheten).
Anledningen till att jag har en "snabb" skruv, är att jag fyller en gammal MAFA (300 liter, ca) från pelletstanken och från MAFA'n går en skruv till bränn-anläggningen.
Här är nya skruven:
Här är gamla skruven:
Här är lite regelverk innan jag fått upp skivor och botten. I "pyramiden" i botten, valde jag OBS-platta, som har låg friktion. Till väggarna har jag tagit 22mm spånskiva, spontad.
Då jag inte kunde få tag på 200mm spiro-rör, tog jag mig friheten att köra med 160mm istället för utblåset. In och utblås går ut genom ett fönster som passligt fanns att tillgå i ena hörnet. Jag har inte satt fast rören ordentligt än. Skall jag vara ärlig, så vet jag inte hur jaag bäst skall fästa dem, utan har skummat ordentligt. Rören går igenom två spånskivor som jag ersatt ena halvan av fönstret med, samt satt en frigolitskiva mellan spånskivorna som isolering. Så rören är skummade på två ställen.
Så här ser det ut i botten av tanken när jag provkör:
Styrningen har jag knåpat ihop med hjälp av ett tid-relä som triggas antingen av en tryck-knapp på panelen, eller en givare som jag har i den gamla tanken. Den nya skruven matar över ca 4 säckar i timmen, så jag låter timern gå (för tillfället) i 2 timmar. Givaren är inte installerad i den nya tanken än, så det blir att gå ner i källaren och trycka på knappen lite då och då för att fylla mellanförrådet (MAFA:n).
Det är väl ungefär så långt jag kommit hittills. Jag har inte fyllt tanken än, då jag först måste montera in man-luckan och täta ordentligt överallt.
Några råd om hur jag skall fästa inblåsningsröret och sprioröret ordentligt?
Ha en bra dag!
//magnus
Tvåplans hyreshus med källare och oinredd vind, ca 230m2 boyta.
