Författare Ämne: Hur många kWh gör ni av med på tappvarmvatten?  (läst 7735 gånger)
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Hur många kWh gör ni av med på tappvarmvatten?
« Svar #15 skrivet: 20 september 2005, 20:08:03 »
Ligger ganska stadigt på 6,5kWh/dygn.
Det inkluderar då även min cirkpump som går årets alla dagar samt även min loggningsdator/server (~1kWh/dygn).
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #16 skrivet: 20 september 2005, 20:25:52 »
Min pump har gått ca 10 h i veckan under juli vilket gör ca 2 kW/dygn. Detta på 2 vuxna och 2 små barn.
Utloggad mso
  • Antal inlägg: 536
  • min före detta
« Svar #17 skrivet: 21 september 2005, 11:31:59 »
Hej, Vi är en familj på 6 personer, varje morgon duschar 5 stycken före skolan o jobbet. Vi har ett std badkar och vi har varit två som duschat under och direkt efter person nr tre har tappar i badet och vi har inte märkt någon avmattning på varmvattnet. Till detta skall erkännas att vi har en liten 10 liters beredare i toaletten som värmepumpen matar direkt utan blandväntil . Detta för att få varmvatten direkt man öppnar kranen. Den försörjer båda to orna som ligger över/under varann.
Vi har en nibe 1215/7 som "bara" har 160 liters beredare.
På 90 dagar sedan maj och utan husvärme så har vi förbrukat exakt  3,6KW per dygn +0,45Kw för den lilla externa beredaren!!
Antalet VP starter under denna period är  5,5 i snitt.  Ett tillägg är också att detta inkluderar ett par veckors semester som det kanske inte duschades lika frenetiskt.  /Mso
ivt 2000m , nibe1115-8,5 i tidigare kåkar under åren.  Tänkte instalera en nibe1215-5 men efter nån månad på ett intresant forum så blev det en 1215-7 .Egenhändig installation med utslängda elraddar i hela huset och 15 nya Pc22 vattenraddar ,9st pc22x600x1100 ,2st pc 22x400x400 ,2 st pc22x600x2200 + 3 st pc22x600x1000 begade i garaget  (ca14000W totalt) med ca 100 meter 15 +22 mm koppar rör hårdlödda och 171m borrat  Våran 1-1/2 plansvilla på 150 m2, 6-7 personer,dubbelgarage värmt till ca 10-15 grader + en uppvärmd friggebod som används som trumm,musikstudeo. Tidigare elförbrukning 24000kw -30000kw + drygt800kg pellets i kamin per år i umeå trakten. Utfallet är ca17500kw år ett varav 5980KW är VP mätt med egen elmätare.
Total investering exl mitt jobbande 135000:- inkl rotbidrag på 11000:-
Temperaturen i huset är nu lika i alla rum och det är nån eller två grader varmare i hela huset nu efter instalationen,
Numera är kulvert nergrävd till garage och friggeboden dödad elektriskt och studeon inryms numera i garaget, tror och hoppas att jag kommer att hamna på totalt dryga 12000kw nästa år.
Utfall 2007 blev totalt 15185KW/år varav värmepump 5599KW .Driftstid VP2480 timmar varav 766 timmar till varmvatten produktion .4966 starter .TS 1,4 timmar till legionella.
Hushålls el = ca 10000KW
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
« Svar #18 skrivet: 26 september 2005, 18:42:15 »
Ca 4kw per dygn blir det på 4 vuxna.
värdelöst vetande?: 1kg vatten kostar 1,16 w att värma för varje grad. Kallvatten in just nu är 17grader, nytjandevattnet är 38 grader. det ger en diff på 21grad som måste värmas.
således :1,16x21xL=4000, det ger 164 Liter värmt vatten. Lägger sen till 44%, vilket motsvarar det 17 gradiga vattnet. Summa:236 liter. Men detta är den volym jag skulle fått med en elberedare, så med vp får jag beroende på verkningsgraden mer. Ex verkningsgrad 1:3,5  236x3,5=826L . Man kan även vända på ekvationen och få fram verkningsgraden.
« Senast ändrad: 08 oktober 2005, 16:27:23 av hplp »
