Författare Ämne: Viktigt meddelande!!!!!!!!  (läst 12639 gånger)
  • Antal inlägg: 36657
« skrivet: 08 december 2010, 18:04:35 »
Inatt kl 01.00 kommer nuvarande servern att bytas ut mot en server med bättre prestanda.
Jobbet skall enligt uppgift ta mindre än en timme, men det kommer att innebära att de som sitter och skriver ett inlägg just när de stänger ned den gamla servern inte kommer att kunna posta sitt inlägg.
Hoppas det inte ställer till med allt för mycket problem.
Om ni imorgon upptäcker några fel rapportera dem gärna till mig så får jag och/eller webhotellets support titta på det.
Servern uppgraderas från quad 2.13 mhz 4 GB ram till Quadcore 2.4 mhz 8 GB ram, moderkort, minnen, mm har också högre prestanda.
Förhoppningsvis skall detta innebära mindre väntetid vid sökningar, och att annonshanteringen inte laggar lika mycket under hög belastning.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Viktigt meddelande!!!!!!!!
« Svar #1 skrivet: 09 december 2010, 23:18:45 »
Mer minne gör susen.  Thumbsup
« Svar #2 skrivet: 09 december 2010, 23:56:15 »
Servern loggas, och det är CPU:n som ställt till det mest, minnet uppgraderade jag redan förra vintern, och det märktes inte mycket av den uppgraderingen.
Nu tycker jag dock att det snurrar på otroligt bra nu, iofs har det inte varit i närheten av besökrekord idag (är det varmare söderut idag?), men det jag sett hittils ser ändå väldigt lovande ut.
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 10:39:24 »
Var hittar man processorer med så låg klockfrekvens ;-)
« Svar #4 skrivet: 10 december 2010, 10:52:51 »
Den räcker väl? Man kan ju kompensera med att ha många istället...
Så här ser det ut i en av våra testmaskiner:
Kodstycke: [Välj]
     CPU                 CPU                         Run    L2$    CPU   CPU
LSB   Board                ID                         MHz     MB    Impl. Mask
 00     0      0,   1,   2,   3,   4,   5,   6,   7   2400   5.0        7  145
 00     1      8,   9,  10,  11,  12,  13,  14,  15   2400   5.0        7  145
 00     2     16,  17,  18,  19,  20,  21,  22,  23   2400   5.0        7  145
 00     3     24,  25,  26,  27,  28,  29,  30,  31   2400   5.0        7  145
 01     0     32,  33,  34,  35,  36,  37,  38,  39   2400   5.0        7  145
 01     1     40,  41,  42,  43,  44,  45,  46,  47   2400   5.0        7  145
 01     2     48,  49,  50,  51,  52,  53,  54,  55   2400   5.0        7  145
 01     3     56,  57,  58,  59,  60,  61,  62,  63   2400   5.0        7  145
============================ Memory Configuration ============================
       Memory  Available           Memory     DIMM    # of  Mirror  Interleave
LSB    Group   Size                Status     Size    DIMMs Mode    Factor
 00    A        131072MB           okay       8192MB     16 no       8-way
 00    B        131072MB           okay       8192MB     16 no       8-way
 01    A        131072MB           okay       8192MB     16 no       8-way
 01    B        131072MB           okay       8192MB     16 no       8-way
Jag kanske skall hyra ut några CPU'er till Rickard...
« Senast ändrad: 10 december 2010, 11:15:10 av purjo__ »
Utloggad MangeH
  • Antal inlägg: 376
« Svar #5 skrivet: 10 december 2010, 16:30:26 »
Jo där har du några på 2400 mhz... bara faktor 1000 mot 2.4 mhz
Hade ju 10x högre klockfrekvens på min gamla 386 sx ;-)
« Senast ändrad: 10 december 2010, 16:33:59 av MangeH »
« Svar #6 skrivet: 10 december 2010, 16:38:17 »
Ja, du menade så... Ja, 2.4mHz (millihertz) är ju bara 0.0024Hz. Det är långt ifrån både 2.4MHz och 2400MHz...  :,v(
Gick din 386'a verkligen på 0.024Hz  Sc:,h
Utloggad Lyckan
  • Antal inlägg: 265
« Svar #7 skrivet: 19 december 2010, 21:56:08 »
Måste ha varit nedklockad, finns bara mellan 12-40 MHZ
/ Lyckan
Utloggad svartöra
  • Efterkonstruktör
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 180
« Svar #8 skrivet: 19 december 2010, 23:32:46 »
Hmm, vad är det där för hårdvara?
120 m2 enplans trähus (Modulent) byggt -82 i sv Göteborg. Daikin Altherma L/V 6kW (200 L VVB) installerad aug 2009. Totalförbrukning 2008 cirka 20 MWh (enbart elpanna), 2009 15 MWh, 2010 13 MWh (varav 6,5 för vp+vv), 2011 11 MWh (4,8 till vp+vv)
« Svar #9 skrivet: 19 december 2010, 23:51:35 »
Sun SPARC/Solaris (eller Oracle nu för tiden..) nånting i T-serien...
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #10 skrivet: 19 februari 2011, 11:17:41 »
Min erfarenhet är att för att snabba upp sökningar i en mysql-databas är att det är bättre med en snabbare singlecore-processor än en långsammare multicore-processor. Givetvis är det inte fel med multicore men en sökning körs av en enda tråd av en kärna och ju snabbare processen körs desto fortare går sökningen.
Migrerade www.nordicaudi.com för ett par år sedan från en 12-CPU  250MHz SUN Enterpriseserver till en SUN Fireserver med 2 CPU:er 1,8GHz med 4 kärnor var och det blev ett extremt prestandalyft, just för att singlethread går så mycket fortare.
Sökningar som körs i detta forum använder väl Full-Text search? http://dev.mysql.com/doc/refman/5.5/en/fulltext-search.html
Det skall tydligen vara en inställning i SMF konfiguration? Om du inte använder Full-Text search och slår på det kommer du med stor sannolikhet upptäcka en enorm prestandaökning under förutsättning att databaskolumnen är indexerad med ett fulltext index.
Rent spontant, med tanke på hur lång tid en sökning tar känns det som att du inte använder Full-Text search eller att databaskolumnen inte är indexerad med full-text index?
« Senast ändrad: 19 februari 2011, 11:20:58 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
« Svar #11 skrivet: 19 februari 2011, 11:40:38 »
Fulltextindex tar mer utrymme på servern än hela sajten gör i dagsläget, det är iofs inget problem då jag har "obegränsat" med utrymme, men problemet är att indexeringen tar timmar att genomföra, under tiden laggar forumet duktigt, och av någon outgrundlig anledning sparas inte nya inlägg i det befintliga indexet, utan en ny total omindexering måste göras varje dygn för att få med det senaste.
Jag hoppas att sökfunktioner/indexering kommer att fungera bättre i den nya versionen av SMF som skall släppas inom kort.
« Svar #12 skrivet: 19 februari 2011, 22:58:07 »
Nu har jag aktiverat fulltextindex, och visst går sökningarna snabbare, kolla gärna och rapportera om det inte verkar funka.
Tidigare har det som sagt av någon anledning inte uppdaterats med det senaste som skrivits, utan jag har varit tvungen att regenerera fulltextindex varje dag för att få in de nya inläggen...
« Svar #13 skrivet: 19 februari 2011, 22:58:59 »
Nu verkar det dock fungera, hittade "regenerera" direkt när jag sökte.
« Svar #14 skrivet: 19 februari 2011, 23:58:20 »
Verkar som att forumet blev snabbare också.
Kanske onödigt att jag investerade 25 000 i ny server för några veckor sedan...  huvuddunk
