Författare Ämne: isolera vattenrören  (läst 3589 gånger)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
isolera vattenrören
« skrivet: 08 december 2010, 15:50:17 »
Ska man isolera rören till elementet ute i garaget.. är ju ett element i sig med ca 10m varma rör..
men frågan är om det är bättre att dom inte kyls av på väg till element (med fläkt") än agerar
element själva..!?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: isolera vattenrören
« Svar #1 skrivet: 08 december 2010, 16:22:59 »
Spelar väl ingen roll vad det är som värmer. Så länge du har den värme du vill ha och inte har några kondensproblem är det bara att köra på.
« Svar #2 skrivet: 08 december 2010, 16:24:08 »
Så länge rören går i ett utrymme som ändå skall värmas så spelar det ingen roll...
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #3 skrivet: 08 december 2010, 16:35:41 »
Nja... efter som det är en vattenburen konvektor.. så tänkte jag att det blir bättre om varmt vatten kommer till konvektorn för att sedan med hjälp av fläkten spridas på ett bättre sätt lokalen. speciellt då fläkten är termostatstyrd. Men kanske har otur när jag tänker, nu igen Sc:,h
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 08 december 2010, 16:43:04 »
Konvektorns fläkt cirkulerar luften runt rören också, såvida du inte har massa bråte stående framför rören. Termostatstyrningen spelar väl ingen roll för detta, så länge du har den värme  du vill ha i garaget ser jag det som ett icke-problem. Klart att man kan tänka sig en situation där du får övervärme, termostaten stänger fläkten, men rörens avgivning fortsätter höja rumstemperaturen. Har dock mycket svårt att se att detta skulle kunna hända i ett garage såvida du inte har byggt garaget med passivhus-standard på klimatskalet... Inte fel att tänka, men min tanke är nog att du ska tänka först på något annat  :)
Utloggad masten
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 08 december 2010, 16:53:58 »
mm... tänk vad man lär sig ;).. om garaget är ca 4-5 ºC varmt... vattnet i rören är ca 35 ºC varmt... kyler garaget vattnet eller värmer vattnet garaget ::) blir att testa... har lite rörisolering liggandes.. knUp
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #6 skrivet: 08 december 2010, 17:00:37 »
Både och på sätt och vis. Vattnet blir kallare, luften i garaget varmare. Finns egentligen inget fysikaliskt begrepp som heter "kyler", det handlar om värmeöverföring. Olika material har olika temperatur=molekylrörelser i materialet. När två massor med olika temperatur "möts" går värme mellan dem, alltid i riktning från det varmare till det kallare materialet.  b00k
« Senast ändrad: 08 december 2010, 18:21:05 av Labold »
  • Dot gäster: 2833
