Författare Ämne: Bergvärme/kyla på annat sätt  (läst 3959 gånger)
Utloggad Taikon
  • Stad/land: Östhammar
  • Antal inlägg: 11
  • "Life's a Garden...Dig It" Joe Dirt
« skrivet: 18 augusti 2005, 11:44:14 »
Vad tror ni? Kan man tillgodoräkna sig värme respektive kyla genom att man gjuter fast 15-20m 200mm spiro mot berget under huset eller ska jag satsa på att låta borrhål och värme-pump sköta detta, Gräva ner rör utanför huset är inget alternativ för mig.
Peter
1 1/2 plan i Östhammar Uppland, boyta 230m2, isolering väggar 170mm tak 215mm. LK golvvärme 16mm cc200mm, planerad ventilation ftx Mitsubishi LGH-35RX4, planerad uppvärmning Nibe 1130-10, VPA 300/200, VVC, fristående garage 40m2 med direktel planerad uppvärmning fläktkonvektor.
  • Antal inlägg: 36654
SV: Bergvärme/kyla på annat sätt
« Svar #1 skrivet: 20 augusti 2005, 20:17:32 »
Om du tänkt förvärma eller kyla eventuell tilluft så tror jag att det kan vara en bra ide, har du tänkt koppla en värmepump till dessa rör får du nog förklara lite bättre.  Sc:,h
Utloggad Taikon
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 10 november 2005, 08:27:39 »
Ja, jag var nog lite otydlig. Jag avser inkommande ute luft till FTX:en. Jag har idag öppen plintgrund med naket berg under. I framtiden är det planerat att vi bygger igen grunden med betongskivor och pga att berget lutar så kommer det alltid att smita in lite vatten här och var, varför en luftavfuktare troligen kommer att installeras där. Stora delar av trossbotten är oxå ganska dåligt isolerad (120mm) och det kommer nog att tillföras en del spill värme den vägen när golvvärmen kommer igång. Min ide är då att låta inkommande luft till FTXen passera 15-20m 200mm Spiro som jag antingen låter hänga fritt i luften eller delvis gjuter fast under huset. Detta borde väll även ge kyla på sommarhalvåret, eller hur. Så vad tror ni, ska jag satsa på detta eller ska man använda värme och/eller frikyl element som man kopplar mot värmepumpen? Sc:,h
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 10 november 2005, 14:53:17 »
Jag har en jobbarkompis som har tilluften till huset genom markrör (vet ej hur långa) och inluften är aldrig under noll på vintern.
