Författare Ämne: komplettera med pelletskamin?  (läst 4488 gånger)
Utloggad belarus_84
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 08 december 2010, 11:34:49 »
Hej bor i ett 120m2 stort hur med vattenburet system kopplat till en kökspanna. (2rörs system) med självtryck.
Har varken acktank (finns ingen plats) eller elpatron.
Har även en luft/luft värmepump men i klenaste lagret. är det på nollan är det ca 20 grader inne men så fort det sjunker blir det kallare inne.
Problemet är ju att när man inte är hemma o eldar eller på natten blir det ju himla kallt, har ett elelement i sovrummet så det är ju varmt men inte i resten av huset.
Vad tror ni om att köpa in en pelletskamin och köra den när man inte är hemma o kan elda? eller kanske köpa en vattenmantlad som kopplas till elementen? det lär ju gå åt 1-2säck per dygn (50kr/säck*30=1500kr/mån)
eller blir det billigare att montera in en elpatron? måste väl bli billigare än o köpa in massa el-emement.
mvh johan
Utloggad Macq
  • Stad/land: Sundsvall/Sverige
  • Antal inlägg: 12
    • Kvistvagen.se
SV: komplettera med pelletskamin?
« Svar #1 skrivet: 13 maj 2011, 11:18:00 »
jag är inne på samma linje som dig att komplettera upp med en vattenmantlad pelletskamin som får värma mitt radiatorvatten (har en ren elpanna idag). Men det jag funderar över är om det blir massor med start/stopp på kaminen eller om den klarar av att reglera temperaturer så bra att det aldrig behöver slockna helt.
annars är mitt andra alternativ att köpa en vanlig pellets kamin som bara värmer luften och försöka styra runt den varma luften i huset på någt smart sätt..
Utloggad Micke_80
  • Antal inlägg: 273
« Svar #2 skrivet: 31 augusti 2011, 14:11:14 »
Är ni intresserade har jag en http://www.alltompelletskaminer.se/produkter/quadra-fire-castile som jag ska sälja. Ska in med ved då jag insett att gratis ved är billigare än pellets :)
Den är 6-7 år eller så, kan leta reda å kvitto om nån är sugen.
2*122kvm villa + 30kvm garage i Rosvik, Norrland.
2x luft/luft värmepumpar (AVT he9dke och en nocria 14), 1 quadrafire castile pelletsinsats och lite direkt el vid behov.
Elförbrukning 2003 48000kwh, 2009 26000kwh, 2011 21770kwh, 2012 10000kwh :>
