Författare Ämne: Krävs ventilation på övervåningen för bästa effekt av L/L vp?  (läst 2165 gånger)
Utloggad lillefar
  • Antal inlägg: 62
Jag är som bekant inte riktigt nöjd med värmespridningen från min pump. Läst en del om vikten av ventialtion.
I vårat hus finns den endast två friskluftsventiler, båda två i samma rum som pumpen. I de andra rummen på nedrevåningen och på övervåningen finns inte minsta tillstymmelse till ventil. Hur påverkar detta värmespridningen?
Huset är från början på 1900 talet, ombyggt på 60 talet.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
Glöm värmespridningen.
Montera ytterligare en pump där du vill ha mer värme.
Varför började man med centralvärme istället för punktvärmekällor, typ kakelugn?
KOMFORT.......
Hårblåsar ger ingen större komfort.....
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
jag har inte erfarenhet nog för att svara på om din värmespridning blir bra med hjälp av fler ventiler. Men helt klart är ju att din ventilation blir bättre..
på gamla huset fanns två hus på tomten det ena huset saknade tillräckligt med friskluftventiler på nedre plan och ventilationen blev aldrig bra. det andra fungerade bra. det bär finnas en ventil i varje rum.
det hade Installerat för ventilationens skull och sedan kanske det även får som positiv bieffekt att värmen sprider sig bättre.
2 pumpar vore väl inte fel heller
