Författare Ämne: Problem med värme till ack-tanken..  (läst 2762 gånger)
Utloggad cosmo
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 07 december 2010, 20:55:55 »
Jag har en vattenmantlad kamin som ska enligt papprena ge 6,6-8kw till vatten och 3kw till luft.
Hur länge ska jag behöva elda för att få upp värmen till en 500l tank i 85 ºC??
Tack på förhand.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Problem med värme till ack-tanken..
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 21:02:26 »
Det beror lite på hur mycket effekt som samtidigt går till att värma huset.
Sen får jag gissa att acktanken håller 20 ºC från början?
Om t ex 5 kW går direkt till acktanken så tar det 4,2x500x(85-20)/5=27300 sek eller 7-8 h.
Utloggad cosmo
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 21:12:32 »
Ja det stämmer att det är 20 ºC från början i tanken..
Vad bra då vet jag.
Men mitt största problem är jag aldrig har kommit över 60 ºC i toppen på tanken.
Har jag 60 ºC i toppen har jag också 60 ºC i mitten och 40 i ºC botten kan det var min termovar "som krånlar??
Termovar ligger på 72 ºC..
Förslag någon??
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #3 skrivet: 10 december 2010, 07:28:29 »
Vad bra då vet jag.
Förslag någon??
Du ska ladda tanken med högre temperatur än 72...
Jag skulle köra 85-90, det mår kaminen bättre av.
Sedan är det svårt att få igång skiktningen när radshunten är fullt öppen. Det kommer den ju att vara tills dess att framledningstempen är lägre eller lika med börvärdet.
Ett sätt är att stänga shunten under ca 30 minuter så att du får fart på laddningen och sedan låta den öppna (om du har ställdon och reglercentral alltså)
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Dot gäster: 2363
