(Moderator:
Hur brukar man koppla både radiatorer och golvvärme
Ämne: Hur brukar man koppla både radiatorer och golvvärme (läst 9442 gånger)
Mr Henke
Stad/land: Staffanstorp
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
07 december 2010, 14:29:40 »
Jag undrar hur det brukar se ut i nybyggda hus. Ett par vänner till oss har ett helt nybyggt hus dom flyttade in i för några veckor sen. Det är golvvärme där nere och radiatorer på ovanvåningen. Ett vanligt en och en halvplans hus. Dom försöker nu justera in en värmekurva. Det finns en ivt 490 panna. Bara den ingen luft vatten som är dockad. Jag bad dom sätta upp alla termostater på både golvvärme och radiatorer på max. Men dom får en tempskillnad på ca 6-7 grader uppe och nere. Dom har väntat nu två dygn med samma inställningar och har ca 22 nere och 15-16 uppe. Brukar man ha en shunt även vid nybygge? Jag trodde man hade tillräckligt stora radiatorer där uppe så man kunde köra samma framledning. Vet någon hur det brukar vara i nybyggda liknande hus? Det sitter inte onormalt stora radiatorer där uppe. Typ purmo c21 i normal storlek. Ska dit och hjälpa dem en kväll men finns det någon som har liknande system eller sett något. Om det inte finns shunt vid golvärmefördelaren kan den sitte inne bakom frontplåten på pannan. Vet att det finns en shunt till värme och varmvatten men såfall borde det ju finnas en till till förhållandet mellan övre våning och markplan. Tycker det låter konstigt såfall.
Senast ändrad: 07 december 2010, 14:43:16 av Mr Henke
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
SV: Hur brukar man koppla både radiatorer och golvvärme
Svar #1 skrivet:
07 december 2010, 16:11:33 »
Flödet till undervåningen behöver väl strypas en del. Finns det inga injusteringsventiler på stammarna (till golvvärmefördelaren respektive övervåningen)? Annars kan man ju strypa på golvvärmefördelaren, men helst vill man ju kunna strypa all golvvärme samtidigt för att hitta balansen mellan denna och övervåningen...
Shunt brukar man använda när man har lite mindre andel golvvärme, exempelvis ett badrum och en hall i ett helt hus med radiatorer. I dina vänners fall är det bäst att hitta en fast instrypning där båda våningarna får bra värmekomfort med en och samma framledningstemperatur.
Senast ändrad: 07 december 2010, 16:16:32 av Labold
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Antal inlägg: 31239
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
Svar #2 skrivet:
07 december 2010, 18:42:41 »
Själva golvvärme brukar ha en egen cirkpump, finns inte detta?
Sen kan man behöva strypa ner flödet på returen från golvvärmefördelaren för att få bättre flöde till radiatorerna.
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #3 skrivet:
07 december 2010, 20:23:26 »
Jag har bara varit där en gång då sa dom inget därför kollade jag inte så noggrant. Finns de seperat pump till golvvärmen på nedervåningen så ska jag börja med att kolla delta t mellan tillopp och retur. Kan kanske strypa returen lite. Får väl kolla så det är ordentligt luftat där uppe också med tanke på att det är hyfsat nyfyllt. Tycker det är konstigt att dom gjort så dålig grundinställning. Jag tycker dom borde ha protokoll på alla inställningar. Men det är en sak och sitta vid en dator och räkna. Inte alltid det stämmer i praktiken. Får väl ta med ir tempen och kolla upp allt. Som sagt ser det inte ut till att vara såpass stora radiatorer att man kan köra samma temp som golvvärmen. Tycker man borde gå upp till c22 såfall för att klara av det. Nu var det c21. Kan i och för sig kolla framledningen där uppe och jämföra framledningen till golvvärmefördelaren.
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #4 skrivet:
07 december 2010, 20:37:34 »
Har mycket svårt att tänka mig att ett nyproducerat hus övervåning (det brukar ju flytta sig värme uppåt, vanligen behöver man mindre effekt i öv) inte skulle klara sig med "normalstora" C21-radiatorer (jag antar att det finns minst en i varje rum), jag tror helt enkelt att det är kasst flöde i dem för att allt vattnet sticker in i golvvärmesystemet. Jag hade exakt samma problem förut, feta rör och raddar i bv, 15 mm och småraddar i öv. Allt vatten gick i bv, på öv var raddarna iskalla nedtill. Många små angrepp med IR-termometer och förinställningsnyckel på raddarna i bv, nu har jag utmärkt värmebalans mellan våningarna och helt OK deltaT (5° på bv, 9° på öv).
Mr Henke
Antal inlägg: 1562
Karma +2/-0
Mr Henke
Svar #5 skrivet:
07 december 2010, 20:49:05 »
Jo där sitter en i radiator i vart rum. Det kanske är så lågt flödes motstånd i golvärmen att det blir dålig cirkulation i radiatorerna där uppe. Får reda på ganska mycket med en ir temp. Sen vet jag inte hur mycket luft där finns. Känns som montören bara luftat det några gånger sen lämnat det. Nu har det ju varit igång ca en månad. Ev luft i golvvärme slingorna har antagligen klättrat upp i radiatorerna nu.
Labold
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
Svar #6 skrivet:
07 december 2010, 20:53:05 »
Jo, är det dessutom kasst drivtryck i raddarna så är det svårare att lufta dem. Prova att stänga flödet till golvvärmefördelaren (med strypventil på fram- eller returledning), kör sedan pannan på full effekt och högsta fart på cirkpumpen så att du får rejält flöde av varmt vatten till raddarna, sen luftar du och fyller på med vatten allt eftersom.
(Moderator:
gäster: 2526
användare: 9
jantijanti
mindis
COP-ojken
rocas
Börje__
Mike
Smurfen.
tyke
AÖd
