Författare Ämne: Vinter temperaturer 2010-2011  (läst 5133 gånger)
Utloggad Borensbergaren
  • Ekonomisk smålänning
  • Stad/land: Styra, Östergötland
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« skrivet: 07 december 2010, 03:45:52 »
Hej alla på forumet.
Kan ju vara av intresse att följa lite av vår närmaste omvärld.
/Borensbergaren
Enplans tegelvilla om och tillbyggd ca -70. IVT Greenline C7 -02 jordvärme. Keddyn bidrar till mysfaktorn. Totalförbrukning just nu 14400KWh/år ska ner till ca 11-12000.
SV: Vinter temperaturer 2010-2011
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 08:43:36 »
Vad betyder färgerna?
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 10:39:34 »
Hej purjo
Det är en temperaturkarta som visar tom graderna i nyanser.Från grönt till gult och sedan rött är det varmt och gött.
Från blått till vitt och lila mm då är det kaaaallllllllllt.
Du kan hitta länken här.
http://www.weatheronline.co.uk/weather/maps/forecastmaps?LANG=en&CONT=euro&MAPS=vtn&LOOP=0&LAND=___&REGION=0002&MORE=0&UP=0&R=0
klicka på Tmax eller Tmin så får du fram temperaturerna.
/Borensbergaren
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 10:43:09 »
Den här kan vara ett bra komplement:
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #4 skrivet: 07 december 2010, 11:05:12 »
Om jag behöver hjälp av någon så finns det en signatur som jag direkt kommer att tänka på.... :-[
/Borensbergaren
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 11:15:53 »
Det synns tydligt att det är ryssarna som sprider sin kyla omkring sig. Intressant att det är under 10 ºC i i stort sett hela Europa.
Utloggad Toprunner
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 386
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 13:51:36 »
Det märkliga är att våra meteorologer påstår att kylen beror på att NAO bytt riktning. Hur det går ihop vete f-n men är en förutsättning för att förklara att det är människan som värmer världen  ::)
Some call it global warming.. i am just freezing.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #7 skrivet: 12 december 2010, 18:02:58 »
Ny köldknäpp i sörmland: -17 och nedåtgående trend.
Nu får kaminen göra jobbet fram till det blir lite mildare.
Bonus att framledningstempen är 2 grader högre så det blir riktigt varmt och gott!
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #8 skrivet: 22 december 2010, 13:50:00 »
Det blir nog flera rekord denna vinter. Snörekord, köldrekord, elprisrekord, transportproblemsrekord, julhandelsrekord, mm.
Lagrade upp 15kvm björkved till Kedddyn och den veden går nog garanterat åt denna vinter, det är mitt rekord.
Fryser Östersjön  så har vi nog en rekord vinter framför oss.
Nu ska jag ut i trafiken upp igenom fjollträsk till Uppsala. Det tar väl rekordlång tid det me.
/Borensbergaren
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
« Svar #9 skrivet: 22 december 2010, 13:52:51 »
Nattens temperatur var den lägsta hittills i år: -24ºC
/Raptor
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #10 skrivet: 22 december 2010, 14:17:52 »
/Raptor
Vi var nere och snuddade -25 ºC, samma som kallaste noteringen i feb. Du har väl inte glömt förra vintern redan Raptor?
Enligt temperatur.nu har västerås, som ligger närmast till för mig, under året en lägsta temp på -25,2 ºC och högsta notering +34,3 ºC. Det ger en temperaturvariation på nästan 60 ºC!!! Det känns inte riktigt normalt. Klimatförändring på gång, eller?
Jag hade hoppas på en jämnare högre temp. Inte svinkallt och stekhet. ;D
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #11 skrivet: 23 december 2010, 07:31:23 »
Mätte upp -26 från bilen och -24 från värmepumpen igår. I SKÅNE!!!! Helt vansinningt.
  • Antal inlägg: 143
  • Tjänsteman
« Svar #12 skrivet: 26 december 2010, 04:49:35 »
Hittills så har medeltemperaturen varit  6,1 ºC lägre för December än 2009 här i Borensberg.
Nu har SMHI förvarnat om att det kan vara de kallaste December på 110år. Tydligen var vintern 1981 ett rekord
år också, jag minns vårt bröllop den Nyårsaftonen. Mycket snö var det då, men att det var så kallt också det har jag nästan glömt. Hade väl annat att tänka på då....... ;D
/Borensbergaren
