Författare Ämne: Hur snabbt känner man golvärme genom klinkers? (funktionstestar)  (läst 14520 gånger)
Utloggad mnm
  • Stad/land: Hummelsta village
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
Ny här och nyinflyttad i huset och undrar över golvvärmen i hallen. Denna ligger under klinkers och har en ebeco strömbrytare vilket är ungefär allt jag vet om systemet. Förra ägaren har sagt att det varit problem med systemet någon gång och jag tänkte se om det är något jag kan lösa själv. Jag är helt grön på golvvärme men vill gärna lära mig hur det fungerar så jag vet vad det är som ligger där under golvet!!
Hur snabbt bör man märka av värmen genom golvet om man sätter igång systemet på hög effekt? Brytaren går från 0 till 7 och den kommer upp kring 2an på ca 1 timme men inget märks på golvet. Känns lite segt för mig men som sagt, jag vet inte hur det ska vara!
Har googlat lite men inte blivit så mycket klokare....
/Magnus
Nybliven villaägare Nov 2010. 1,5 plans villa byggd 1974, 137kvm + ca 35kvm. Platta på mark, trästomme. Träpanel och tegel. 3-glas uppe, 2-glas nere. Uppvärmning hus: Direktverkande el (12 elradiatorer), Luftvärmepump (Panasonic CS-HE9DKE), Contura 590. Minimaster. Uppvärmning garage: Zibro SC1332, frostvakt och "behovsvärme". Beräknad förbrukning vid inflyttning: 19246 kWh Beräknad förbrukning 1 år senare: 14037kWh Utfall 2011: ? kWh
  • Antal inlägg: 3850
SV: Hur snabbt känner man golvärme genom klinkers? (funktionstestar)
« Svar #1 skrivet: 07 december 2010, 00:13:23 »
Om du går barfota och har någon del av golvet (med samma material) att jämföra med, så bör du nog kunna känna skillnad efter någon timma.  Vredet bestämmer antagligen inte effekten utan ställer in temperaturen på golvtermostaten, dvs vrider du upp till 7 så kommer golvet att värmas längre och bli varmare.
Det faktum att termostaten slår av efter 1 timme är ju ett gott tecken.  Hade golvet inte fungerat, så borde termostaten inte ha reagerat alls.
För att få det så där "gosigt" varmt som golven alltid är i butikerna, så får du nog dra upp termostaten till 4-5 i alla fall.  2 på ett klinkergolv märks knappt som "ljummet" om du inte har kall klinker att jämföra med.
« Senast ändrad: 07 december 2010, 00:14:56 av Ridax »
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #2 skrivet: 07 december 2010, 00:31:45 »
Tack för ditt svar. Golvvärmen ligger bara en bit av golvet så jag har att jämföra med. Med effekt menade jag det du skrev, att golvet blir varmare. 1 = knappt märkbart, 7 = varmt. Eller hur?  :)
Lite förtydligande: Temostaten slog inte av efter en timme utan jag stängde av eftersom jag tyckte att jag borde ha känt någon slags effekt av värmen efter den tiden, vilket jag inte gjorde  :( Vredet var uppställd kring 6-7 under denna timme. Det finns en lampa som lyser rött och grönt på dosan (grönt förutsätter jag indikerar att värmen är i nivå med inställningen på vredet).  Jag provade vrida nedåt från 6-7 och då blev lampan grön på 1 efter ca 15min, efter ca 45min blev den grön på 2 - högre kom den inte sen...
Vart sitter termostaten i ett sådant här system vanligen, i golvet?
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #3 skrivet: 07 december 2010, 02:06:34 »
Jag har låtit golvvärmen gå ett par timmar till nu och kollat av den med jämna mellanrum. Jag känner ingen förändring i golvet och den gröna lampan lyser inte på högre nivå än 2 fortfarande trots att den stått mellan 6 och 7 nu ett par timmar.
Någon som kan hjälpa mig med tips på vart jag ska börja?
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
Jag skulle nog ha tagit dit en elektriker som får mäta upp funktionen i golvet. Det kan ju vara så att mattan/kabeln i golvet är trasig. Alternativt är att termostaten är trasig så att den inte ger ström till golvet.
Men det är marigt att mäta själv om man inte är elkunnig.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
Det brukar finnas en temperaturgivare i golvet och en i själva styrenheten som sitter på väggen. Det är olika med olika modeller, en del styr mot golvtemperaturen, en del har så att man kan välja mellan att styra värmeslingan mot golvtemperatur ELLER lufttemperatur. Vissa system har också så man kan ställa in maxtemperatur i golvet, men detta brukar mest användas när den läggs under trägolv eftersom trät kan skadas av för hög temperatur.
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 11:58:56 »
Jag kommer ta hit en elektriker om jag ska göra någon djupare felsökning, det är fel någonstans och jag är inte rätt person att hitta det! ;)
Tack för den informationen!
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
ebeco.se kan ju vara en idé. Då kanske du kan få reda på vilken termostat-modell du har.
Utloggad mnm
  • Antal inlägg: 20
    • bambuhyvling.(se)
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 13:19:06 »
Jag har varit där och hittade rätt manual, ska ta tag i det och kolla lite senare :)
  • Antal inlägg: 19492
Har inspacklad elgolvvärme i badrummet med klinkers ovanpå på 1 timme är golvet varmt och då tror jag det är låg effekt på slingan för jag har för mej att slingan var för komfortvärme.
  • Dot gäster: 2570
