Författare Ämne: Inställningar  (läst 14064 gånger)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
SV: Inställningar
« Svar #30 skrivet: 13 december 2010, 22:24:43 »
Hej igen!
Nya värden: ökat panna från 1.5W till 6.0kW
Följande hände:
el 70kW (föreg. dygn 32kW)
kompr. 13:06/24h (föreg. 19:55/24h)
starter 32/24h (föreg. 22/24h)
Har nu sänkt panna från 6.0kW till 3.0kW
Intressant att höra era kommentarer. Utetemp. har varit mellan minus 5-10 c.
/Åke
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Inställningar
« Svar #31 skrivet: 13 december 2010, 22:30:39 »
Ja, det är bara att testa. Får du inga problem med ett kyligt inomhusklimat är det bara bra, får du problem är det ju bara att öka effekten.
Det kan vara smart ibland att sänka effekten som du gjort. Det kan hindra att vattnet från det eluppvärmda vattnet stoppar pumpen, så det är bara att prova sig fram.
Den enda risken är ju att patronen och pumpen inte orkar med vad framledningen kräver.
erp
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
SV: Inställningar
« Svar #32 skrivet: 13 december 2010, 23:05:51 »
Nu börjar nog orsaken att klarna...
när du ökar effekten (och därmed tempen ) i övre panna så ökar antalet starter därför att Ecoair går på 48 ºC stoppet. (När returen till pumpen blir högre stannar pumpen och inväntar den inställda fördröjningstiden, som i ditt fall är 10 minuter? Dvs pumpen stod still 320 minuter "i onödan" och du kunde teoretiskt sparat 5.5h x 5kr mer det dygnet.
Nu är det ju inte riktigt i onödan eftersom man nog aldrig kan få alla parametrarna helt optimala.
Men- parametrarna att spela med är:
-Minska laddpumpen ett snäpp
-Minska radiatorpumpen ett snäpp
-Öka startstoppdiffen till 7-8 ºC
15 starter och 20h tycker jag är bra värden vid -5 ºC ute.
Dvs åtgärder för att inte 48 ºC varmt returvatten skall komma tillbaka till pumpen för snabbt.
Och ändra bara en parameter i taget och vänta några dagar/väderomslag emellan!!
När du fått det såpass bra att du är nöjd, är det dags att koppla in innegivaren igen.
Sen blir det vår och då brukar jag få skruva litet igen. Fast då har man lärt sig, så skriv upp värdena och gör litet logganteckningar.
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
SV: Inställningar
« Svar #33 skrivet: 13 december 2010, 23:08:30 »
Vad är risken med att "patronen och pumpen inte orkar med vad framledningen kräver" förutom att det kan bli mindre varmt?
Det kan ju vara så att man inte är hemma.
Riskerar man att någonting går sönder?
/Åke
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
SV: Inställningar
« Svar #34 skrivet: 13 december 2010, 23:12:26 »
Hej Larryd!
Behöver nog e närmare förklaring på vad du menar med
"-Minska laddpumpen ett snäpp
-Minska radiatorpumpen ett snäpp"  :)
/Åke
Utloggad larryd
SV: Inställningar
« Svar #35 skrivet: 13 december 2010, 23:25:45 »
OK OK...
-Ingenting i Ecoel/Ecoair kan gå sönder så länge du har något steg på elpatronerna inkopplade. Om alla elpatroner i nedre och övre panna samtidigt är bortkopplade och utetempen sjunker under -15 ºC så finns det risk att Ecoair kan frysa sönder.
-Om du stänger av mycket elpatrons-effekt och åker bort i flera dagar och det blir kallare än -15 ºC så kan det bli ordentligt kallt i huset. Då kan eventuellt någon dåligt isolerad del av huset ta skada. Tex vattenledningar i källaren?
-Ecoel har två cirkulationspumpar. En sköter vattentransport till Ecoair, kallas laddpump och sitter under skalet. En sköter vattentransporten till elementen, kallas radiatorpump och sitter ovanpå Ecoel.
Båda pumparna har ett vred på sidan där man reglerar hastigheten. I är låg hastighet, III är hög hastighet. (Möjligen har du en lysande siffra på ena pumpen, då får du återkomma)
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
SV: Inställningar
« Svar #36 skrivet: 14 december 2010, 12:52:20 »
Hej & tack för svar!  Thumbsup
Har funderat på att sänka hastigheten på cirkulationspumpen till radiatorerna från lll  till ll. Men det får ske i ett senare skede känner jag. Det kanske gör att det blir svalare på undervåningen där det är 1-rörssystem?
När jag hade 1.5kW på övre pannan blev det en förbrukning på ca 30-35kW/24h och med 22 starter/24h.
Från den inställningen kanske jag ska gå från  ºC 5 till 7 på start/stoppdiffen?
Logg har jag fört för att hålla reda på alla siffrorna.  :)
/Hälsningar Åke
Utloggad Alrik
  • Antal inlägg: 68
SV: Inställningar
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2011, 22:42:49 »
Jag skulle gärna vilja ha synpunkter på om det går att göra mer besparingar genom att ändra på mina inställningar:
Rumsgivare: ja
Elpanna c: 45
Elpanna max kW: 3.0
Elpanna nedre c: 50
Inst. husparametrar:
Max framledn. c: 55
Min framledn.: från
Huskurva lutning c: 56
           justering: 0
Fakta från pannan (2011-01-10):
Aktuell driftinfo:
Ute c  +2
Rum c  22.9(22.0)
Panna c  46(45)
Framledn c  36(37)
Panna nedre c  41(42)
Hetgas c  77
Kompr till
Fläkt hög
Laddpump till
VP in/ut  c  36/43
Radiatorpump till
Eleffekt  0.0+0
Historisk driftinfo
Total drifttid 1349
Elvärme kWh  2710
Högsta framl c  54
Kompressor
total drift h 787
Drifttid/24h  15:13
Starter/24h  st  34
Jag tycker att antal starter är alldeles för mycket med tanke på att varje start ger sedan en fördröjning till nästa start på 10 min.
Jättetacksam för synpunkter på om vi kan göra några eneribesparande inställningar! Tack!!
p.s. Tilläggas kan att vi eldat i braskaminen - med tanke på innetemp.
/Åke
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
SV: Inställningar
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2011, 22:55:01 »
du kan ju alltid sänka inomhustempen. och elda mera Thumbsup
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
