Författare Ämne: Typ av radiator???  (läst 6018 gånger)
Utloggad lillfisken
  • Stad/land: Vekhyttan, Lekebergs kommun
  • Antal inlägg: 28
    • Östragården
Typ av radiator???
« skrivet: 06 december 2010, 20:28:11 »
Tjena!
Jag behöver forumets hjälp! Jag står inför inköp av radiatorer till en del av min övervåning. Vilken typ av radiator ska man satsa på tillsammans med värmepump? Panelradiatorer, kompakt, sektion??? Total effekt för plan 2 blir ca 7000 kW
Tack på förhand!
Renoverar just nu vår gård sedan 2008. Första våningen har platta på mark med vattenburen golvvärme. En VP Nibe 1245-10 kW tillsamman med 800 meter jordvärme ska hålla huset varmet. Plan 2 kommer värmas både av radiatorer och golvvärme.
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Typ av radiator???
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 20:36:51 »
så stor som möjligt för att få så låg framledningstemperatur som möjligt, resten är en smaksak...
här är ett förslag till för att öka förvirringen ytterligare ;D http://www.stenergy.se/pdf/Produktblad%20Thermofon.pdf
Over and out!
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 22:28:18 »
Varför inte vara patriot? Handla Svenskt handla Lenhovda.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 22:44:01 »
Skall du verkligen ha 7000kW = 7MW på övervåningen  :o
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 22:56:59 »
Undrar detsamma. Kör du utan tak eller?
Utloggad lillfisken
  • Antal inlägg: 28
    • Östragården
« Svar #5 skrivet: 07 december 2010, 07:04:58 »
 huvuddunk Såklart 7000 W enligt Lenhovdas dimensioneringshjälp.
Antar att jag då delar 7000 på antalet radiatorer. (8). Detta ger då ca 900 W per radiator.
Hur ska man hantera rum med större volym? Jag har öppet upp till nock i vardagsrummet. Sedan undrar jag hur man hanterar rum i hörnet på huset? Två ytterväggar.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 07 december 2010, 07:35:44 »
Lenhovdas enkla guide är en ungefärlig effekt för hela fastigheten
Man kan inte som du föreslår bara dela totaleffekten på antal rum då kan det bli väldigt galet (varmt i en del rum och kallt i andra)
För att det skall bli rätt måste man räkna ut vad varje rum behöver för radiator effekt
Om du behöver tex. 50W/m² för att hålla värmen när det är som kallast och rummet är låt säga 10m² så behöver du i det rummet en radiator som kan avge 500W i värme effekt.
Hur många W/m² som behövs beror på hur huset ser ut (byggnadsår,fönstertyp,tillägsisolering osv. osv.)
« Senast ändrad: 07 december 2010, 08:01:03 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #7 skrivet: 07 december 2010, 08:32:39 »
Och så ser du till att lägga dig i överkant och har förinställningsbara ventiler på samtliga raddar. Då kan det inte bli fel i slutändan!
Utloggad lillfisken
  • Antal inlägg: 28
    • Östragården
« Svar #8 skrivet: 07 december 2010, 08:51:53 »
Okej!
Tack för era svar! Jag ska kolla lite mer ikväll.
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
« Svar #9 skrivet: 07 december 2010, 10:44:20 »
Jag kollade med provnings institut värmeupmp går bra vid 35 graders framledning det ger ganska stora radiatorer. kan vara ide att komplementera med golvärme där det är möjligt.
korado.se har också beräkningsprogram
Utloggad lillfisken
  • Antal inlägg: 28
    • Östragården
« Svar #10 skrivet: 07 december 2010, 21:32:35 »
Mer funderingar... Hur bör jag räkna på exempelvis ett av mina rum. Sovrum med måtten 3,01x4,15. Två fönster med U=1,9, b=1,1 h=1,3. Timmervägg med 70 isolering på insida. Framräknat u-värde till 0,303. Takhöjd i rum 2,45 ger area på 14,7 kvm yttervägg, och 2,83 kvm fönster. Eftersom rummet har varmt utrymme både under och över behöver jag inte ta hänsyn till tak/golv.
Qvägg= 14,7x41x0,303 = 182,6 W
Qfönster= 2,83x41x1,9 = 222,8 W
Rummets totala effektbehov blir således 405,4 W ???
Låter lite tycker jag....
Rätt eller fel.....
Utloggad Elmer
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
    • Min hemsida
« Svar #11 skrivet: 07 december 2010, 21:57:50 »
Skall väl vara ventilationsförlust isåfall.
Tror man räknar med att det kommer in 0,35 liter kallluft per sekund och kvadratmeter.
Om du inte har ventilationsåtervinning...
Hur man räknar på det vet jag ej.
Använda själv Purmomaster när mina radiatorer dimensionerades.
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering på vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1
Utloggad lillfisken
  • Antal inlägg: 28
    • Östragården
« Svar #12 skrivet: 08 december 2010, 20:53:26 »
Jaha... fler funderingar ang dimensionering. Jag har 22 mm CU matningar från VP till plan 2. Min fråga är vilken dimension man ska gå till radiatorerna med? Varje matning förser 4 radiatorer.
Tack på förhand!  Thumbsup
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #13 skrivet: 08 december 2010, 21:07:12 »
Jaha, för att svara korrekt på det måste man ju veta en del om resten av systemet, dvs vilka dimensioner och längder och höjder är det i resten av systemet och hur långa ska de nya rören bli. Eller så kan man höfta, och då gör man klokt i att höfta i överkant med goda strypningsmöjligheter. Jag säger 18 mm rör, och en strypventil på varje matning, samt förinställningsbara radiatorventiler. Men som sagt, det är en höftning. Detta bygger också på att du har strypmöjligheter på det befintliga radsystemet i bottenvåningen, så du kan begränsa flödet där om övervåningen skulle få för lågt flödesmotstånd.
Utloggad lillfisken
  • Antal inlägg: 28
    • Östragården
« Svar #14 skrivet: 09 december 2010, 07:14:43 »
Okej.
På plan 1 har jag vattenburen golvvärme. Thermotech.
Jag har tre 22 mm CU matningar till plan 2. Två av dessa ska förse 4 raddar var. Matningarna är som sagt 22 mm och ca längd 11 meter per styck. Den tredje matningen skall förse en "pusher" som som förser utbyggnaden på plan 2 med vattenburen golvvärme (ca 25 m2).
De två radiator slingorna blir ca 12 meter styck. Höjd från plan 1 till plan 2 är ca 2.6 meter.
Tack igen
