Författare Ämne: Statistik temperatur ute  (läst 2128 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« skrivet: 06 december 2010, 17:23:43 »
har letat efter temperaturstatistik för Sverige upplagd på följande sätt: Jag vill kunna se gradtimmar under en viss temperatur. Exempelvis: Hur många gradtimmar UNDER 6 MINUSGRADER var det i Stockholm under november månad? Alternativt tillräckligt bra tabelldata som kan exporteras till kalkylprogram. Någon som har tips?
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
SV: Statistik temperatur ute
« Svar #1 skrivet: 06 december 2010, 18:18:16 »
från temperatur.nu kan du hämta hem Dygnsmedel, Timmedel eller Graddagar.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
