(Moderator:
hur ta reda på årsmodell (nibe compact cu 300 - varmvattenberedare)
Ämne: hur ta reda på årsmodell (nibe compact cu 300 - varmvattenberedare) (läst 5352 gånger)
rcman
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 85
rcman
06 december 2010, 17:09:44 »
Hej.
Har en NIBE Compact CU-300 varmvattenberedare. Jag känner inte till vilken årsmodell denna är och undrar hur man kan ta reda på detta. Har hört att det ska stå nånstans på varmvattenberedaren men vet inte vart.
Vore tacksam för hjälp.
utopiazz
Guldmedlem
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 2778
Karma +8/-3
utopiazz
SV: hur ta reda på årsmodell (nibe compact cu 300 - varmvattenberedare)
Svar #1 skrivet:
06 december 2010, 17:23:33 »
Beroende på årsmodell så kan det skilja lite men det ska sitta en märkning undertill och vara synlig om man tar bort täckplåten runt sockeln.
http://www.nibeonline.com/pdf/611787-2.pdf
VP Driftsatt 2005-02-10
Villa 200m
2
i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m
2
med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.
(Moderator:
gäster: 2603
användare: 7
viprovar
Solen67
Mike
Hansson
ErikB
Hilton
Heat?
