Författare Ämne: Lite frågor ang Rickards logger.  (läst 3356 gånger)
Utloggad Norrbotten
  • Antal inlägg: 44
« skrivet: 17 augusti 2005, 15:31:06 »
Jag kanske är lite dum :-[ men jag undrar om man måste ha en dator ständigt inkopplad till loggern? Eller skall jag bära datorn till pannrummet varje gång jag skall läsa av loggern? Jag har vp´n i garaget och har ca 25 meter till huset. Det hade varit bra om jag inte behövt släpa datorn mellan varje gång. Men som sagt kanske det är jag som fattar trögt :-[.
Thermia villa 90. 500 m ytjord.
Utloggad ortendahl
  • Stad/land: Danderyd
  • Antal inlägg: 202
SV: Lite frågor ang Rickards logger.
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2005, 15:56:44 »
Du måste ha en dator ständigt ansluten.
Thermia Villa 105 värmer 200 m² i måttligt isolerat souterränghus från 1945.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2005, 17:19:36 »
Vad jag förstått så är 25 meter inga problem för 1-wire nätet. Om Rikards logger klarar det är en annan femma. Jag tror att du kan dra kabel och ha pc´n inne medan givarna finns i pannrummet. Förläng bara kommunikationskabeln så fixar det sig nog, eventuellt kan du bli tvungen att korrigera tajmningen.
Rickard och ni som provat får korrigera mig om det inte går.
Utloggad UMH
  • Antal inlägg: 138
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2005, 22:29:06 »
Hej.
Har tidigare byggt system med andra 1-wire komponenter och då användes ibland kablar som var uppemot 80 meter. Kabeltypen var då STP (Skärmad dator kabel). 25 meter ska inte vara några problem.
/Peter
Bergvärme 170m, 220m2 villa + 27m2 garage.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2005, 20:45:22 »
Jag har som mest testat 15 givare med totalt ca 65 meter kabel, detta utan problem.
