Författare Ämne: Montera radiatorer under rådande temperaturer -5 tom -20  (läst 2675 gånger)
Utloggad clain
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 05 december 2010, 20:25:18 »
Hej alla,
Skulle behöva byta ut två av våra radiatorer, har två nya och rejälare som jag planerat att montera nästa helg. Men så blev jag lite osäker då svärfar tyckte vi skulle vänta till våren med tanke på utomhustemperaturen som skiftar från -5 till -20 här i Gävle.
Jag hade tänkt försäkra mig om tillräcklig värme i källaren för pumpen med en värmefläkt, och sedan eldat kakelugnen och vedspisen om det blev kallt under tiden.
Är det genomförbart eller bara pippi att göra så?
Tacksam för svar !
Hus: 120kvm boyta, byggt 1923, 1,5 plan, krypgrund, nyrenoverade 2-glas fönster, tilläggsisolerad vind ca 500mm, delvis tilläggsisolerad fasad (pågående): Paroc 45mm Was 35tt klimatskiva
VP: Nibe Fighter 1125-6, VPA 300/200 - Installerad Hösten 2007
Radiatorer: Källare: 1st Purmo Kompaktradiator C22 600x1200mm - Bottenvåning: 4st Sektionsradiator Duplex 500x990mm, & 1st Sektionsradiator Triplex 500x990mm, 1st Sektionsradiator REX 590mm - Ovanvåning: 1st Sektionsradiator Triplex 500x1530, 1st Sektionsradiator Duplex 500x1530mm.
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Montera radiatorer under rådande temperaturer -5 tom -20
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 20:32:14 »
Deklart att det är genomförbart. Är det bara enstaka radiatorer så är det väl lugnt, då hinner ni väl. Du har ju andra uppvärmningsmöjligheter som du skriver.
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« Svar #2 skrivet: 06 december 2010, 09:34:40 »
Beroende på vad du har för värmepump så tänk på fall du har vatten i utedelen. Om du inte tömmer den fryser det ju lätt till is efter några timmars stillestånd. Kan tänka mig att det fryser ganska snabbt i värmeväxlaren.
Utloggad clain
  • Antal inlägg: 25
« Svar #3 skrivet: 06 december 2010, 12:20:38 »
Hmm.. Utedelen?
Vi har en Nibe 1125-6 med separat ack-tank som är placerad i källaren, menar du vattnet i acktanken då?
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #4 skrivet: 06 december 2010, 12:36:25 »
Jag kan inte alla beteckningar på pumpar. Men om du har en luft/vatten så går ju radiatorvattnet/ acktanks vattnet ut i utedelen och blir uppvärmt där. Stannar du värmepumpen för att installera element så står ju vattnet dtill där ute om du inte tänker ha allt igång och använda dom gamla ventilerna till radiatorerna och bara stänga där.
Utloggad clain
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 06 december 2010, 12:39:31 »
Aha, ja då förstår jag hur du tänker..
Det är en bergvärmepump så både pump och ack-tanken står i källaren ingen sådan utedel finns att oroa sig för.
Bra tänkt annars..
Mvh
Andreas
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
« Svar #6 skrivet: 09 december 2010, 10:55:04 »
Jag skulle akta mig för att montera på en helg - det kan va svårt att få tag i extradelar eller rent av en kunnig VVS:are om det är lördagkväll!  ::)
COP 3,4
