Författare Ämne: Från pellets till värmepump  (läst 8729 gånger)
Utloggad ks
  • Antal inlägg: 9
SV: Från pellets till värmepump
« Svar #15 skrivet: 05 december 2010, 20:37:27 »
Grymt kul och tacksamt med så många inlägg och erfarenheter,får bara hoppas att pump inkl. slanglängd är rätt dim i min offert.
Utloggad gulag
  • golvdrag så v-jeansen fladdrar
  • Antal inlägg: 37
« Svar #16 skrivet: 05 december 2010, 22:04:51 »
Hola! Kan bara instämma med tidigare inlägg, mycket bekvämare, en rejäl besparing,jämnare inomhus klimat! Det enda som retar mig är att jag inte installerade pumpen för flera år sen huvuddunk, men man pysslade med kvalificerat självbedrägeri när man slet på vedbacken halva semestern och en massa helger med sin "gratisved" *roflmao* //gulag
nibe 1250 hösten -07. 950m. aktivt jordvärmeslinga. värmer 2 st. gammla timmerkåkar på ca. 340 kvm. uppvärmd yta. Tidigare en h-vetes massa ved och 42000kw el ink. hushåll. Beläget i norrländska delen av sibiriska tundran. Radiatormuseum, av 21st. är 19! av olika olika modeller.
Utloggad Fredito
  • Stad/land: Torsås/Småland
  • Antal inlägg: 64
« Svar #17 skrivet: 06 december 2010, 10:12:10 »
Bytt från pellets till bergvärme i oktober. Värmekostnad november ca 900:- mot året innan när jag eldade med pellets gick det åt ca en pall i november förra året = 2500:-, lite skillnad;-). Har golvvärme nere och radiatorer och golvvärme uppe. Ångrar inte en sekund att jag bytte till bergvärmepump. Funderar dock på att sätta in en vedpanna i källaren där pelletsanläggingen stod för stödeldning under vintern om man vill ha det lite extra varmt.
Nibe 1245 8kw 160m borrhål 155 m aktivt.
1,5 plans tegelhus på 170kvm + 100 källare byggår 1959.
Självdrag. Vedkassett.
Totalrenoverat invändigt med tilläggsisolering och nya 3 glasfönster (2009 och pågår).
7 radiatorer och ca 140kvm golvvärme.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Okt 30 2010 -  Okt 30 2011 : 6200KWH
Utloggad Blåsmurf
  • Antal inlägg: 8
« Svar #18 skrivet: 06 december 2010, 14:30:11 »
Jag har också bytt från pellets till bergvärme i höst. Är nöjd än så länge! Tycker det blivit jämnare inomhustemperatur nu eftersom jag har både inom/utomhusgivare. Tidigare hade jag bara utomhusgivare. En annan fördel är ju enklare underhåll, man slipper sota pannan och dessutom blir det ju billigare :)
Utloggad ks
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 06 december 2010, 16:48:11 »
Bara lovord, så det lovar ju gått ;) har nu för att testa radiator systemet släppt alla termostat och dragit ner shunten för att se temp ut vid 21-22 grader i huset. nu är det bara -2 men det skall dra sig ner mot -15 så småningom, det får ju bli lite manuellt finlir på shunten ett tag.
Förhoppningsvis är ut temp max 50gr vid -15 vid 21-22 grader inomhus, då är ju allt solklart :)
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #20 skrivet: 06 december 2010, 17:27:25 »
Vi köpte vårt första hus nu 1oktober, och har redan tröttnat på att bära pellets. Vi har nu när det varit kallt legat omkring 2-2.5säck/dygn. Annars omkring 1.25säck/dygn. När det var -20 ºC behövde jag shunta upp till 50grd ut-temp ca för att nå 20-21 ºC inne.
Vi är lite oroliga för att börja investera i ett hus direkt? Vet inte ens vad en bergvärmeanläggning kostar?
Vi har märkbart gjort av med mindre el är förra ägarna, men har bara deras siffror färskt, samt att mina båda grannar har berättat om sin bergvärme.
Exempel som följer:
9000kW/år = 9000kr enkelt räknat
8pall pellets/år = 20 000kr enkelt räknat
Mina grannars elförbrukning, hushåll plus bergvärmepumpen och patron: 12000-13000kW/år = 12500kr
Vi betalar alltså 29000kr/år för värme/hushållsel.
De betalar 12500kr/år för värme/hushållsel.
Besparingen är 16500kr/år, på 10år utan ränta är det 165000kr.
Kostar då en anläggning omkring 120-130k så är det inte helt orimligt att betala av värmeanläggningen på 10år och börja spara pengar efter det.
Men vad kostar en anläggning ungefär?
Kommer vi investera eller bräna pengar i onödan? Det behöver ju gärna inte bli dyrare/månad än vad det redan är...
Glömde ju säga att huset är på 156kwm + 85kvm inredd källare
Utloggad mrNoodles
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 234
« Svar #21 skrivet: 06 december 2010, 20:23:00 »
Med de kvadraten borde en 8-10kW pump räcka!?
Tror du kommer långt med de 165000:- du räknat hem på 10år. :)
Vi värmer runt samma m2 med en 9kW och 196m hål.
(160m2 hus + 20m kulvert till 78m2 garage)
Tror mao inte ni bränner några pengar i onödan!  Thumbsup
Värmer hus (130+51m2) och garage (78m2) i Dalarna med en IVT HE E9 + 300L med 196m borra.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #22 skrivet: 06 december 2010, 20:37:16 »
Jag vet inte hur många kW vi behöver. Huset är tilläggsisolerat, bytta fönster överallt utom källaren till 3-glas isolerglas. Nackdelen är taket som är spån-isolerat bara. Men trots detta tycker vi att det går åt mycket pellets i huset. Men vi kanske är bara är chockade nya husägare :)
I dagsläget är källaren ganska sval, under 18 ºC med svala golv.
Ska kanske ta kontakt med den lokala säljaren, och se hur pass bra han säljer :) Jag vill hellre ha en för stor pump som får gå på halvfart än en liten som jobbar ihjäl sig.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #23 skrivet: 06 december 2010, 21:00:41 »
Finns tyvär inte så många bergvärme pumpar som har halvfartsläge finns nog bara ivt x11 x15 nibe 1250 och dom är dyra
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #24 skrivet: 06 december 2010, 23:25:36 »
Nej, men är det inte bättre med en som är lite för stor, än en som är lite för liten? :D
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #25 skrivet: 06 december 2010, 23:31:19 »
Ja hellre lite för stor än liten, bara borrningens djupet  följer med.
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
« Svar #26 skrivet: 07 december 2010, 00:57:14 »
Jag har oxå kall källare, ~16gr (21-22gr på övervån.) Element på bägge våningar går på samma slinga. Detta (tror jag) är en anledning att vb-retur fort blir kall så gradminuterna sjunker fort. Vp jobbar dock upp gm ganska fort men det blir många start/stopp (20st/dygn under nov, ~300tim drifttid, ingen tillsats).
Kanske kan bli samma scenario för dig.
Obs att detta bara är en teori från mig Sc:,h
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
Utloggad Tegheim
  • Antal inlägg: 195
« Svar #27 skrivet: 07 december 2010, 07:45:26 »
Är det någon fara med lång drifttid då? Den ena grannen får el-tillsats redan ifrån -10 ºC påstår han, medans den andra hävdar -20 ºC. Men trots detta, så förbrukar de inte mer än 12-13000kW/år inkl hushållsel.
Utloggad Fredito
  • Antal inlägg: 64
« Svar #28 skrivet: 07 december 2010, 09:18:56 »
det är svårt att säga när eltillsatsen behöver gå in, jag har klarat mig än så länge med temp -10, var nere i pannrummet och såg att pumpen hade gått nästan konstant det dygnet (blåste ganska mycket då), nån vecka senare hade vi -12 och då hade pumpen gått 20 av de 24 senaste timmarna. Så blåsten påverkar mitt hus ganska mycket i alla fall.
Förbrukning:
Jan 2011: 1000kwh
Feb 2011: 1050kwh
Utloggad mrNoodles
  • Antal inlägg: 234
« Svar #29 skrivet: 07 december 2010, 09:45:37 »
Är detta i jämnstora och jämngamla hus (med lika bra eller dålig isolering)?
Vår pump vill gärna ha lite extra på sidan om när det kryper ner under -10ºC, planen var så klart inte att det skulle vara så, men huset kräver nog mer än vad vi beräknat med.
Tidigare har det varit småkallt inne om vintrarna och vi har eldat en del samt luftvärme (som funkat si o så med tanke på kyla och isbildningar).
