Författare Ämne: Jag behöver en ficklampa!  (läst 7846 gånger)
Utloggad Strip
  • Stad/land: Lidköping
  • Antal inlägg: 559
  • Karma +7/-7
« skrivet: 05 december 2010, 06:22:19 »
Jag letar efter en ficklampa. Den ska vara laddbar, sitta i nån sorts ställ eller väggfäste och vara "alltid redo". Tanken är att den ska fungera som nödbelysning då det är vääääldigt mörkt när proppar går på landet  ;D
Tyvärr är det så att jag inte hittat nåt som lyser ordentligt. Osram hade nån variant med en 60W 12V halogen, den var sjukt klumpig men klarade inte mer än kanske fem minuter lystid - jag vill ha mer. Klumpighet gör inte så mycket, men jag vill ha ljusstyrka och lång brinntid. Har sprungit runt i lite olika butiker, men de har ju aldrig nåt man får prova  huvuddunk
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
  • Antal inlägg: 31240
SV: Jag behöver en ficklampa!
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 08:41:29 »
Jag skulle satsa på LED, de har bra lystid och lyser faktiskt riktigt bra.
Behövs mer ljus så ta fler.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 09:13:02 »
Jag köpte på claes ohlson, smidig lampa med led, lyser bra med lång brinntid, induktionsladdare och tänder upp vid avbrott..
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=157029307
« Senast ändrad: 05 december 2010, 09:15:18 av Apan »
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 05 december 2010, 09:23:09 »
Jag har haft ett otal olika lampor, bättre och sämre, men något jag själv tänkt på hur smidigt det är är min mobiltelefon. Har du en nalle med skarp ledlampa så vet du hur intensivt den lyser. Jag har tilll och med lagt en genväg för att tända lampan snabbt vid behov, och jag har den alltid med mig, alltid laddad är den också.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 09:24:20 »
 Thumbsup Har samma som Apan. Mkt nöjd. Finns säkert bättre men helt ok utan att vara ett "hemmansköp".
Perfekt både som när man ska ut i nåt förråd som inte har belysning, mörkerpromenad med hunden, samt att dess funktioner som nattlampa (lyser svagt) samt tänder vid strömavbrott, har provat när jag drog el i garaget då jordfelsbrytaren slog till. Det blev helt mörkt, nja inte helt denna lampa lyste, perfekt.
Jag har den vid groventren i ett uttag bredvid lampknappen funkar utmärkt. :)
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 09:42:59 »
här har du min favorit    http://swedlight.se/
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 10:03:17 »
Thumbsup
« Svar #7 skrivet: 05 december 2010, 10:46:16 »
Jag tycker den sidan är lite för röd för att ge ett bra ljus. Dessutom är det lite klumpigt att lysa med laptop-skärmen...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #8 skrivet: 06 december 2010, 18:40:01 »
Har ingen erfarenhet av den men det låter ju helt klart intressant, dyrt men man lär ju ha byns grymmaste ficklampa  >:D
http://www.xenonkungen.com/se/art/xenon-35w-handlampa.php
100min drifttid i 35W läget och 140min i 28W. Skulle batteriet laddas ur så xenon inte kan köras finns nödbelysning i form av en LED.
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #9 skrivet: 06 december 2010, 18:45:35 »
Dags att aktivera flash kanske  ::)
« Svar #10 skrivet: 06 december 2010, 18:56:10 »
Jag har flash aktiverat. Har man en hemsida som bara är en flash-animering utan nåt alternativt innehåll så förtjänar man inte att ha några kunder...
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #11 skrivet: 06 december 2010, 19:26:02 »
Det är förvisso sant.
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #12 skrivet: 06 december 2010, 19:52:24 »
Man kan tydligen ta vad som helst nu för en ficklampa...
själv gillar jag led lampor för 29 spänn ;)
Utloggad coolix
  • Antal inlägg: 36
« Svar #13 skrivet: 06 december 2010, 20:14:59 »
Alternativt innehåll? Vad menar du, det var väl en hel del information där!  Swedlights pannlampa är faktiskt riktigt bra! har haft en sådan i över ett år, har bara laddat den 3ggr! Grymt ljus
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1189
  • Karma +19/-3
« Svar #14 skrivet: 06 december 2010, 20:27:42 »
Tyckte inte att dessa lampor på Swedlight var något att hurra för
Dessutom inget som uppfyller trådstartarens krav.
Där är faktiskt clas ohlsons variant mer eller mindre perfekt med dom önskemålen.
själv kör jag på Fenix ficklampor som P2D och P3D (heter numera PD20 och PD30) med CR123-batterier, dyra ja men håller hög kvalitet och kan trycka på ganska ordentliggt med ljus men samtidigt i svagaste läget har lång drifttid - vilket är ännu viktigare. i praktiken så använder man svagaste läget (ca 10 lumen) då med hyffsat mörkeranpassade ögon så räcker det mer än väl i 95% av fallen.
har också haft lampor som lyser som fasen men blir väldigt varma och äter batteri och med kort drifttid - skall man ha lampan till annat än att bräcka grannens/polarens ficklampa i ljusstyrka så är dessa i stort sett oanvändbara...
favoriten trots att jag har både P2D och PD30 är fortfarande P2D med CR123A-cell  trots att den är flera år då den är så liten och kan ha den i byxfickan utan att det knapps märks.
en fickslampa som är för stor och klumpig blir kvar i skrivbordet/verktygslådan och inte där det verkligen behövs...
min lilla kravlista hamnar ungefär:
flera ljusnivåer varav minst 1 skall ligga minst 30 timmar drifttid med anständigt användbar ljusstyrka - dvs. går att lysa sig fram med och arbeta under och inte bara synas vilket annars många 'moonshine'-moder erbjuder och som skryter med 3-siffriga drifttider. 10 lumen är ganska lagom för detta.
Inte baserad på 3 st R03/AAA i en kassett som sedan stoppas in i lampan - dom tar slut för fort och lampan blir klumpig (tjock diameter).
hellre baseras på ett eller par stycken R6/AA i rad, men personligen föredrar jag Litium eller LiIon som CR123A uppladdningsbart eller typ 18650 eller 16500 (AA-storlek men 3.7 Volt) .
Skall kunna köras med uppladdningsbara batterier av NiMh-typ eller LiIon (som uppladdningsbar CR123A 18650 eller 16500) eller  Lithium-celler antingen av CR123A eller AA-typ om lampan skall vara i beredskap i långa tider.
Ett ställe vid snabb sökning på Fenix gav detta http://www.flashlights.se/index.php?cPath=112_36 med många olika lampor att välja mellan, betydligt bättre gjord och större urval än den tidigare länken...
  • Dot gäster: 2754
