Författare Ämne: Värmebalans mellan över och bottenvåning  (läst 3905 gånger)
« skrivet: 04 december 2010, 21:53:34 »
Jag har följande radiatoreffekter*) installerade i mitt hus:
-Övervåning, 80m2, takhöjd 2,5m med 6 radiatorer  4000W.
-Bottenvåning,75 m2, takhöjd 2,8m med 5 radiatorer  3200W samt ett badrum, 14m2, med 50m 20mm PEXgolvvärme (gissar sådär 750W).
-Källare, 89m2, takhöjd 2m med en rad på 380W vid vattenpumpen och i pannrummet VP Nibe 1225-8, 2x6m oisolerade 22rör för att klara frysrisken.
För att få jämnvärme mellan våningarna måste ÖV raddarna strypas till 20 ºC tempdiff medan BV går på diffen 5 ºC. Badrummet lever sitt liv med shuntstyrning.
Nu undrar jag hur mycket mera effekt ska till på BV för att få balans dvs samma temp.diffar uppe o nere med i princip inga strypta raddar?
/Bo
*) vid 55/45/20 ºC alt DT30 ºC med Purmos och Lenhovdas beräkningsprogram.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Värmebalans mellan över och bottenvåning
« Svar #1 skrivet: 05 december 2010, 08:26:01 »
Det där beror på hur mycket värme som läcker upp till övervåningen samt hur välisolerat taket är.
Jag skulle tro att normalt behövs ca 20-30% mindre radiatoreffekt per m2 på övervåningen.
« Svar #2 skrivet: 05 december 2010, 13:38:42 »
Hej Carl!
Inatt gav sömnen friskare hjärnceller. Så i morse tänkte jag oxå på värmeläckage till öv och räknade lite, först med tempdiff i mellangolvet och dess u-värde (100mm packad sågspån U=c:a 0,6) men diffen är bara 1,5 grader så det ger inte så stor effekt på öv-golvet, bara 70W. Men om man säger att självdraget, som kräver 30% av vägg och takförluster, går ut på övervåningen så avges ju i princip hela bv självdraget (820W) till öv genom trapphuset. Med mina nuffror får jag alltså ett tillskott till övervåningen på 820+70W. Netto blir det 22 % mindre effektbehov på övervåningen jämfört med bara vägg o takförluster.
Kul att du bekräftar min beräkning!
Fullt öppna raddar på öv, 4kW kräver alltså för god balans 5,7kw på bottenvåningen. Jag behöver installera ytterligare 1,7 kW där.
Hoppas fler har nytta av mitt exempel.
Tusen tack från räknenissen Bo
PS Hur visste jag husets effektbehov per våning? Har gjort ett XL-ark som beräknar det. Nån som är intresserad? DS
Utloggad patrik77
« Svar #3 skrivet: 25 april 2015, 15:00:56 »
Förlåt om jag bumpar denna tråd i mitt första inlägg, men jag är intresserad av detta Excel-ark!
« Svar #4 skrivet: 25 april 2015, 17:30:52 »
OK, jag måste leta lite först, en dator laggar, en blev stulen och jag hoppas backup påsen har arket.... .,;-
« Svar #5 skrivet: 25 april 2015, 17:40:38 »
Bifogad excelfil bladet som heter u-värden effektbehehov på huset är nog det jag syftade på..
Inga garantier på hur korrekt det är men det dög för mitt behov..... a:gl
PMa gärna om du har frågor
« Senast ändrad: 26 april 2015, 20:03:53 av bopakoster »
