Författare Ämne: Heru 75 - Laga eller byta??? Ideér och råd tack  (läst 18288 gånger)
Utloggad SUNE73
  • Stad/land: STOCKHOLM
  • Antal inlägg: 1043
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« skrivet: 04 december 2010, 20:39:05 »
Det var ett tag sen jag var aktiv på detta forum, aktivast var jag när jag installerade Vp:n och Heru:n.
Men men åren går... Sc:,h
Fenomenet som det brukar va, tanten klagar... det känns kallt - Ja ja, jag ska gå och titta.
Upptäcker till min förvåning att det inte kommer någon tilluft i ventilerna i taket = bara frånluft = suger in kall luft genom otätheter huvuddunk
Har tidigare fått indikationer på att tilluftsfläkten kan stanna, dock är anledningen okänd.
Det finns ett gäng kondensatorer som efter tidens tand blir dåliga, kan enligt uppgift göra att aggregatet drar mer ström än specificerat.
Frågan är, vad göra????
Man blir inte helt osugen på att investera i ett nytt aggregat med EC motorer och styrning med fjärrkontroll.
Samtidigt känns det tokigt då aggregatet inte är mer än ca 6 år.
Är det någon som vet mer om gamla Heru aggregat, vad är eran erfarenhet?
Mvh
Mitt fritidshus by.år -00 1 1/2 plan total golvyta  ca 160kvm ca 18 grader året runt - IVT C5 100m BORRA, GOLVVÄRME I SPÅRADE SPÅNSKIVOR 100m2, TOTAL FÖRBRUKNING 4-5000kwh/år 2000-2018 inkl HH EL
Nuvarande bostadshus by.år -77 1 plan i suterräng total golvyta 267m2 - Nibe F1255 4-16kw installerad 20150311, VVB Carrier 300/180 seriekopplad som volymförstorare, Borrdjup 180 m, 8 Radiatorer 1-rörs ca 80W/m2, ca 100m2 Golvvärme, Pool 20m3, Total förbrukning tidigare ägare ca 15000kwh, FTX Heru 130 EC startad 150715, Total förbrukning 10060 kwh 2019 inkl HH el.
Mitt fd bostadshus by.år -58 1 1/2 plan total golvyta 127m2 ca 21,8 grader året runt - NIBE 1215 7kw, 181M BORRA Ca 175 AKTIVT, 12 RADIATORER 80W/m2, ACC.TANK NIBE UKV100, FTX HERU 75, TOTAL FÖRBRUKNING 8-10000kwh/ÅR 2005-2013 INKL HUSHÅLLSEL
  • Antal inlägg: 3850
SV: Heru 75 - Laga eller byta??? Ideér och råd tack
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 21:56:17 »
Om jag minns rätt så har vissa Heru 75 ett välkänt tillverkningsfel som gör att någon av motorerna stannar, kommer inte riktigt ihåg vilken.  I alla fall så byter Östberg ut dessa utanför garantin (i alla fall har de gjort det hos vissa).
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #2 skrivet: 04 december 2010, 22:44:10 »
Ja ha, detta lät mycket intressant Ridax.
Hoppas någon kan delge mig mer om tillverkningsfelet.
Känns inte som jag kan kräva någon garanti, men lite goodwill är ju inte fel ^-^
Var har du fått informationen ifrån?
Mvh
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 23:18:55 »
Det är växellådan/motorn som driver rotorn som har varit av dålig kvalitet tidigare innan de bytte leverantör tror jag.  Info kommer tämligen direkt från Östberg.  Men jag känner inte till de här aggregaten, så jag vet inte om det har någon bäring på ditt fall.  Det kanske det inte har, då väl rotorn bara är för värmeväxlingen?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #4 skrivet: 05 december 2010, 11:35:17 »
Hastighetsregleringen av fläktarna sköttes via kondensatorer vilket var mindre lyckat. En transformatorreglering för några hundralappar kommer att fixa detta.Ring till Östbergs så har de lösningen.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 11:51:46 »
Hej Claese,
Jo det hela känns något tokigt. Dessutom så skriver Östbergs på vissa produkter (fläktar) att kondensatorn ska bytas var 5:e år, det står inte i dokumentionen på Heru.
Är detta med en trafo.reglering en lösning från Östberg? pga ett vanligt problem med gamla Heru?
Mvh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 19:36:33 »
Jovisst, men detta är inte den vanliga startkondensatorn det gäller utan man använde kondisar för att #leda bort" effekt för att minska fläkthastigheten.
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #7 skrivet: 06 december 2010, 15:26:12 »
Har precis pratat med en trevlig herre på Östberg, de finns två alternativ för att lösa problemet med trasiga kondesatorer.
1. Byta kondensatorer huvuddunk
2. Montera en transformator Sc:,h
Jag valde att beställa en transformator med tillhörande kopplingsschema, kostnad 8-900 kr.
Återkommer när allt är monterat... fiR:
Tack för all hjälp ::)
Mvh
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #8 skrivet: 10 december 2010, 11:38:23 »
Hej igen,
Har nu fått trafon och två kondingar.
Frågan är hur detta ska kopplas in?
Östberg menade att trafon skulle monteras på aggregatet, men då går det inte att justera hastigheten på fläkten från pannrummet och jag vill inte behöva klättra upp på vinden för detta.
Se bifogat kopplings schema.
Mvh
Utloggad SUNE73
  • KUNSKAP ÄR MAKT!
    • Temp mätning
« Svar #9 skrivet: 10 december 2010, 13:14:25 »
Har ritat ett schema med Heru & VRTE.
Se bifogad PDF
Någon som har några andra förslag?
Mvh
Utloggad Mike N
  • Antal inlägg: 8
« Svar #10 skrivet: 11 december 2010, 01:59:47 »
Jag har ett av de 150 första Heru 75 aggregaten och min erfarenhet efter ca 8.5 år är:
Original rotor motorn som medföljde dog redan efter 2-3 år men ersattes kostnadsfritt av Östberg och ersättaren fungerara fortfarande.
Tyckte att fläktarna tappat fart så jag mätte upp 3 mikroF kondensatorerna nyligen och konstaterade att de är mer eller mindre helt slut. Bytte dessa och nu spinner fläktarna på tom bättre än när aggregatet var nytt (läs större flöde). 5 år är nog ungefärlig livslängd på kondensatorerna om man läser på deras höljen. Jag har alltid haft mitt aggregat kopplat över en steglös varvtalsstyrning med triac så jag har aldrig haft de "stora" kondensatorerna i aggregatet inkopplade.
Fredrik Rutgersson
Fredrik Rutgersson
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2013, 15:16:02 »
Elektrolyt kondensatorer brukar ha en livslängd på runt 10år. När jag var yngre fattig student så lagade jag min TV lite då och då och då var det kondensatorer som hade torkat ut som fick bytas.
