Allmänt forum
bästa vattenmätarna för mäta temp och flöden?
Ämne: bästa vattenmätarna för mäta temp och flöden? (läst 1370 gånger)
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
04 december 2010, 14:10:20 »
Ska väl mer eller mindre dra om alla rören i huset.
Vill ju gärna ha koll på hur mycket vatten som huset förbrukar samt mäta lite temperaturer på flertal olika punkter.
Vad är det för mätare som gäller idag, vad ska man tänka på, finns det billiga digitala lösningar som kan kopplas till dator, för mesta kommer hamna under huset och en dag kanske jag inte orkar krypa under för att läsa av mätarna.
Labold
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 1316
Karma +5/-4
Tack till solen!
Labold
SV: bästa vattenmätarna för mäta temp och flöden?
05 december 2010, 23:02:57 »
Kolla webshopen, under Logger 2020 hittar du Qn 2.5 och Qn 1.5 flödesmätare. Inkluderar givare för loggning. Rickard har tidigare erbjudit mig att köpa utan givare för ett lägre pris, vill du shoppa så är det nog bara att PMa honom om detta.
rallykalle
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
05 december 2010, 23:06:56 »
bläddrar lite och det är ju så mycket småsaker att välja mellan så man blir snurrig
Allmänt forum
gäster: 2178
användare: 7
lubbis
rocas
Börje__
fila
Heat?
RobertG
tyke
