Författare Ämne: Plocka bort shunten?  (läst 1356 gånger)
Utloggad josj
  • Antal inlägg: 28
« skrivet: 04 december 2010, 10:01:03 »
Hepp,
Funderar lite över den shunt (LK shunt 2/3) som jag har kopplat till golvvärmen. Den tar ju ner temperaturen på vattnet med ca: 3-4grader då den blandar en viss del returvatten med framledningen till slingorna (även fast jag har ställt den på max)..Det här var ju helt ok då vi hade oljepannan som skickade ut betydligt varmare vatten men nu då pumpen skickar ut 38-39gradigt vatten så skulle jag vilja få ut det direkt på slingorna utan "utspädning"..
Vad tror ni om att man helt enkelt plockar bort shunten och kopplar golvärmefördelarn direkt mot pumpen eller alt. pluggar "returröret" på shunten så att den inte längre späder ut retur med framledning?
Jonas
Nibe 1215-5, 127m2 boyta, 65m2 biyta, byggt 1947, tilläggs isolerat, treglas 50%/tvåglas 50%, golvvärme 60%/radiatorer 40%, Stockholm
SV: Plocka bort shunten?
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 10:23:40 »
Räcker temperaturen som pumpen ger även till radiatorerna? Golvvärme brukar ju vilja ha lägre temp än radiatorer... Men, om det räcker till så finns de ju ingen anledning att producera onödigt varmt vatten. Du kanske kan sätta en ventil mellan shunten och returen så att du kan slå på den om den skulle behövas.
