Författare Ämne: Fråga ang lufttillförsel.  (läst 6128 gånger)
Utloggad dowax
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 72
« skrivet: 03 december 2010, 21:20:59 »
Har alltid kört full lufttillförsel på luftspjället Men sen sa en bekant att så länge det brinner så kan man strypa elden så den bara som pyr men det brinner så jag tänkte höra om det är bra att göra så och ger kaminen lika bra värme som då man kör för med full spjäll?
Har en contura braskamin.
Det brinner ju lite längre då man stryper luft tillförseln men frågan är ju om det ger samma kw som då man eldar på med full luft tillförsel?
Någon kunig kanske kan svara på detta :)
/ Daniel
Bor i Vindeln, enplans 127kvadrat. Luftvärmepum Fa25vah och några elradiatorer för att få behaglig komfort.
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Fråga ang lufttillförsel.
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 22:12:40 »
En braskamin ska brinna med full fart, stryper man lufttillförsel sjunker förbränningstemperaturen och vissa gaser går ut i skorstenen utan att brinna, som dessutom lägger sig som tjära på skorstensväggarna.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 22:17:17 »
Okej då kör jag som förut med fullt öppet luftspjäll :) tack för tipset. !
Mvh Daniel
Utloggad BosseBus
  • Givetvis en
  • Stad/land: wildmarken
  • Antal inlägg: 432
  • Karma +2/-1
  • Woff Woff grrrr
« Svar #3 skrivet: 03 december 2010, 22:50:20 »
Jag skulle vilja säga att kanske nått mitt i mellan kan vara bra..
Alltså du kan inte ha en sotande låga det är inte bra...
Ju högre temp du får i skorstenen desto mer luft pumpas det in i kaminen..
Kaminen blir väldigt varm men även röken ut.. går åt mycket ved...
Kaminen mindre varm röken ut svalare...........går åt mindre ved
  • Antal inlägg: 997
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 23:28:31 »
mindre mängd ved per ilägg=mindre behov av luft.
 Kan dock konstatera att hos mina föräldrar så blir det mycke mer sot i kaminpipan än vedspispipan fsst det eldas mer i vedspisen. Dvs att till kamin åker den grova veden som inte går att handklyva och får ligga där o små brinn= mycke sot.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 16:55:27 »
Ja då kan man ju säga att full luft tillförsel ger mest värme och sotar minst men det går mer ved :)
Daniel
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 13:30:56 »
Contura 500 o 600 är exemplariska att snålköra. Först måste det naturligtvis ha blivit en glödhög som får upp temperaturen till över 800 grader i brasan innan nästa 2-3 vedträn läggs in. Efter nån minut kan luftintaget strypas till ca hälften, Då ser man lågorna släppa från veden och istället hänga uppe vid taket. Detta innebär att det i huvudsak är röken som brinner vilket innebär att veden räcker längre. Detta fungerar i stort sett inte på någon kamin äldre än 10 år. Är det en contura 350 från 80-talet så är det inte ens lönt att prova.
Utloggad dowax
  • Antal inlägg: 72
« Svar #7 skrivet: 05 december 2010, 21:55:08 »
Det är en contura 550 från 2009. Och jag har testat att ha luft spjället på halvfart och får precis så som du beskriver.
/ Daniel
