Författare Ämne: Ny metod att förflytta värme, funkar/funkar inte?  (läst 6067 gånger)
bonnlurk
bonnlurk
« skrivet: 03 december 2010, 15:10:59 »
Hejjs.
Som synes är jag färsk i detta forum och har inte varit på många andra forum heller *vinkar*
Fick en ide av en som pysslar med sånt här vad det beträffar att förflytta värme. Har tyvärr inte provat iden själv men är väldigt sugen.
Iden bygger på att:
Dra ett 100/160 rör mellan den varmaste punkten i huset och den kallaste!!
I mitt fall längst ner i vardagsrummet (1 planshus i vinkel) "bortom" luftvärmepumpen, borra ett hål i taket, dra rör (isolerade) tvärs över vinden, och ner till matrummet, som är i den kalla delen av huset. Det diffar ung. 4 grader.
Killen menar då på att KALL luft "transporterar sig lättare än VARM luft" och därmed ska det nu med detta system alltså bli ett litet sug i ventilen i matrummet och sen då "blåsa" ut den kalla luften i vardagsrummet, vilket i sin tur ger en "fullgod" cirkulation på luften!!?? ???
Vad tror Ni?
En annan ide om man har övervåning och inte får upp luften är att montera (finns färdiga att köpa) en "stor" fläkt som sitter i ett galler (ser ut som ett brunnslock i gjutjärn) (ej barnvänligt) i den kallaste delen av övervåningen, och då med fläktens hjälp "trycka" ner den kalla luften till undervåningen och därmed skapat en cirkulation utan en massa rör...
« Senast ändrad: 03 december 2010, 16:36:26 av bonnlurk »
Utloggad Plutus
  • Antal inlägg: 575
SV: Ny metod att förflytta värme, funkar/funkar inte?
« Svar #1 skrivet: 03 december 2010, 22:09:13 »
Luft bär inte så mycket värme, så om man vill ha självcirkulation krävs stora ytor, typ trapphus.
Ett 100-rör blir för litet (även med fläkt) för att flytta några märkbara mängder värme
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
  • Antal inlägg: 985
« Svar #2 skrivet: 03 december 2010, 23:32:34 »
håller med. Måste upp på bra med kubikmeter pet timme för att det ska kunna ge nått, och skillnaden är liten i temp också hos dig. Ska vara luft med bra värme i om det ska ge nått eller riktigt stor mängd.
bonnlurk
bonnlurk
« Svar #3 skrivet: 04 december 2010, 16:04:30 »
Det var kall luft som skulle transporteras av sig självt så det skapade en cirkulation så att den varma luften skulle lättare ta sig dit den kalla luften är.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #4 skrivet: 04 december 2010, 16:20:41 »
Om det sker någon uftrörelse alls i ditt tänkta rör på vinden, så är det varm luft
från vardagsrummet som kommer att stiga upp i röret. Där kyls det (trots isolering)
och faller tillbaka ner i matrummet när det fått en temperatur som är LÄGRE än den
du redan har där. Det kommer alltså att fugera tvärt om mot vad du tänkt dig. Det
enda som värms blir vinden.
Håller i övrigt med de som säger att luften har dålig förmåga att transportera värme.
Det går åt 4000 liter luft för att hålla lika mycket energi som 1 liter vatten.
Luftrörelser skall man bara ha i den utsträckning det behövs för ventilation av huset
och den skall då gå i riktning från sovrum och vardagsrum, mot kök, toaletter och
våtutrymmen. Det är bara hus med extremt lågt energibehov som skulle klara
uppvärmningen enbart med det luftflöde som krävs för ventilationen.
bonnlurk
bonnlurk
« Svar #5 skrivet: 04 december 2010, 20:05:41 »
Ja, det är väl så, jag tyckte hans ide inte var så pjåkig men jag har inte kollat om den funkar. Tänkte jag skulle göra det och i värsta fall komplettera med en kanalfläkt som trycker den kalla luften längst bort i det varma rummet. På så sätt blir det ju en sug-effekt så värmen kommer åt rätt håll??? :D
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 20:12:55 »
Hej Bonnlurk! Skall man flytta värme med något märkbart resultat så får det vara frågan om ett luftflöde på minst mellan ca 400-500 m3 luft/timma isf. :)
Mvh Raffen.
Utloggad 2000
  • Skulle inte kalla mig
  • Antal inlägg: 408
« Svar #7 skrivet: 04 december 2010, 20:31:37 »
Värme flyttar sig i alla fall enklare genom luft än tjocka golv/tak. Kompisen har en sportstuga med en murad kamin av krematoriestorlek. Trots det hade han lite svårt att få varmt på övervåningen vid svinkyla. Skorstensstocken går på utsidan. Fram med sågen och tog upp ett hål i taket snett ovanför kaminen och dit med ett snyggt galler. Vips blev det varmare på övervåningen. Ingen aning om hur mycket luft som cirkulerar, vi brukar koncentrera oss på öldrickning när vi är där, inte mäta luftflöden :D
//2000
Mälardalen Villa 1 1/2 plan Byggår 1901 Golvvärme i större delen av huset + Villa 1 1/2 plan Byggår 1936 Radiatorer. Nibe 1145 8 Kw + vpb200 borrdjup 160m Vp matar båda fastigheterna via 25m kulvert Panasonic luft/luft för ac på sommaren i båda husen.
  • Antal inlägg: 985
« Svar #8 skrivet: 06 december 2010, 17:46:12 »
ja, ovanför en kamin ja, då blir det varmt. och luften går uppåt och inte genom rör som ligger på platten.
