Författare Ämne: Frostar eran Coolix av som den ska?  (läst 16812 gånger)
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
SV: Frostar eran Coolix av som den ska?
« Svar #15 skrivet: 20 december 2010, 21:49:09 »
Klockade en cykel ikväll:
On 6:11 min
Off 4:26 min
Defrost 0:47 min
Temp ute -8
Temp inne +15 (inställt börvärde +20)
Det har snöat kraftigt i två dygn
Nu hade utedelen isat igen. Jag avfrostade genom att tvångsköra kyla samt hälla på varmvatten.
Kommentarer? Varför står den så länge trots att det är 5 grader under börvärde i garaget? borde den inte gå hela tiden då?
Hus från Fiskarhedenvillan på Resarö. 185 m2 värms med Comfortzone CE65 sedan 2010. Vattenburen golvvärme i bottenplan, vattenradiatorer på övre plan. Pool 4x8 m värms med CE65 och värmeväxlare.
Utloggad TUCSONOR
  • Stad/land: Trondheim/Norge
  • Antal inlägg: 691
  • Karma +1/-1
  • Lærte Carnot-prosessen første gang i 1987
    • NORDSOL
« Svar #16 skrivet: 20 december 2010, 22:12:57 »
Har du målt temperatur på luften som kommer inn i pumpen etter 6 minutter, er den over 20? Min varmepumpe "kortslutter" noe, med det mener jeg at den tar inn noe av den varme luften den avgir. Dermed registerer den høyere temperatur enn hva rommet 2-3 meter unna har for temperatur.
- Oppvarming vedkamin på tegelpipe. Elektrisk ovn i kjeller.
- Coolix 5kW Inverter VP montert i 1 etg.
- 60 x vakumrørsolfanger
- Mitsubishi Outlander PHEV
- Nissan Leaf
Utloggad BJohan
  • Antal inlägg: 603
« Svar #17 skrivet: 25 januari 2011, 07:17:49 »
Nu har jag ställt om spjället så att den blåser mer rakt ut. Dessutom aktiverat swing. Nu håller den helt plötsligt inställd temp. Dessutom frostar den av som den ska. Det var tydligen det som var det egentliga felet. Nu har den tuffat på i flera veckor utan problem.
Utloggad Perjohan
  • Utgått på dato. Radio/Tv - Automatisering
  • Stad/land: Norge
  • Antal inlägg: 58
  • Min beste venn
« Svar #18 skrivet: 25 januari 2011, 12:27:09 »
Jeg har aldri hatt noen problemer med avising på min Coolix, men har observert at det er en eller annen automatikk i forbindelse med spjeldet. Til å begynne med hadde jeg spjeldet innstilt til å blåse mest mulig nedover, da jeg syntes det ga mest behagelig gulvvarme. Utetemperaturen var da rundt minus 12. Men etter ei viss tid så syntes tydeligvis ikke pumpa at dette var ei fornuftig innstilling, så den regulerte da selv spjeldet slik at den blåste rett ut. Innstillinga var Heat, laveste hastighet og 30 grader.
Hus med sokkeletasje. bygd på 70-tallet. Ved fjorden ei mil utenfor Mo i Rana. 20 cm isolasjon på loft, 10 i vegger. Sokkel betongstøpt på isopor. totalt 270 kvm boflate. Oppvarming kun strøm. Årsforbruk ca 35000 Kwh. Montert Coolix 3810w VP i des. 2010. Inntjent før første vinter var utløpt. Har også en stuga i Tärna Sverige. Västerbotnhus fra 30-tallet. 2 etasjer tilsammen 100 kvm. Oppvarming 20Kw CTC vedpanne fra 1994. Den störste Jötulpeisen og en Norrhammar 625 komfyr. Accutank 500/110, type Borö fra Kalix, med 6Kw El-patron. 7 radiatorer i 1.etg. 2 i 2.etg. Årsforbruk 20 kbm björkved og 4500 Kwh ström. Dypborret vatn 120 meter. Koplete vinduer fra 70-tallet, hvor vær, vind og talgokse har fjernet det meste av kittet. Vurderer Luft/vatten-pumpe og nye vinduer.
Vinterkvarter i Rønneby  kommune. 2 etg hus på 160 kvm. Bygd i 1978. Her bor vi nå. Min fru, ei katt og to hunder. Zibro SC1332 montert i oktober 2011, varmer opp hele boligen. Pumpen inntjent allerede etter 4 måneder. Kun panelovner på bad.
Utloggad stålmannen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 13 februari 2011, 09:06:09 »
Hej.
Har inköpt fen lilla coolixen (4995) och satt i ett dubbelgarage,
har dock problem med isbildning. Det bygger upp runt pumpen, i "hönsnätet" funderar på att plocka bort det. Har pumpen på heat och fläkt typ mellan, är auto ett bättre val.
ovan i tråden näms Swing vad är det?
Tycker min avfrostar lite snabbt och ofta, den stannar typ efter tio minuter och frostar av.
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #20 skrivet: 13 februari 2011, 14:05:14 »
Hej.
Jag tycker du skall plocka bort "hönsnätet"/Transportskyddet men gör det försiktigt om du skulle behöva återställa vid ev. garantiåtgärd
problemet med nätet är att det som på din sammlas snö/is i det och när pumpen avfrostar så blir förångaren ren men isen hänger kvar i nätet eftersom det hänger en bit ifrån.
när pumpen startar sugs iskakan mot förångaren och pumpen uppfattar att förångaren är påfrusen och så får du en avfrostninge kort därefter och allt återupprepas.
Vad gäller AUTO läge så rekomenderar jag det absolut INTE kör i heat
Om du har auto och låt säga inställningen 20°C, pumpen har värmt upp till 19,9°C då du kommer in och börjar meka,tänder ljuset och startar kompressorn.
tempen höjs ganska snabbt till 21°C då kommer värmepumpen i autoläge att försöka kyla till inställd temperatur nämligen 20°C
Västkusten.
"Dare Calor"
