Författare Ämne: Digitemp och Rickards logger  (läst 4975 gånger)
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 15 augusti 2005, 22:35:41 »
Hejhopp,
Nu börjar det bli dax att göra något åt det här med loggning. Man måste ju ha någon nytta av alla datorer man har ;-)
Jag har försökt utröna om digitemp, som jag tycker verkar vara den mjukvara jag vill använda (linux är ett krav), fungerar med Rickards hårdvara. Ibland hittar jag inlägg som säger att digitemp kräver en PIC, medan jag på andra ställen ser att digitemp fungerar fint med en passiv DS9097-adapter.
Om jag förstått det hela rätt efter att ha läst runt här är det just en passiv DS9097-adapter som Rickard har påtat ihop. Korrekt? Isf verkar det som digitemp borde fungera, om jag bortser från inlägg här som motsäger detta. Finns det någon här som använder digitemp tillsammans med Rickards logger?
Tackelitack.
/Egge
IVT Greenline E7 berg + 300/160 VVB
Hus byggt '47 i Stockholm, ca 85+85kvm med golvvärme i källaren
http://egrelius.se/huset/logger/
  • Antal inlägg: 36601
SV: Digitemp och Rickards logger
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2005, 12:57:21 »
Jag har inte fått det att fungera med digitemp, tror att det är som det skrivs (på de flesta ställen) att den kräver en PIC.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2005, 14:07:46 »
Det krävs ingen PIC för Digitemp (tror inte att det fungerar ens med PIC och Digitemp).
Det som däremot krävs är en DS9097 adapter (http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm?qv_pk=2982).
Det går alltså INTE att använda den passiva adapter som används till Lämpömittari (Thermometer).
Om du bestämmer dig för Digitemp så kan jag rekomendera Cacti (http://www.cacti.net/) som frontend och RRDTool (http://people.ee.ethz.ch/~oetiker/webtools/rrdtool/) för Databas och grafgenerering.
Programmen i korthet:
Digitemp hämtar värdena från givarna
RRDTool hanterar sk. Round Robin Databaser med värden samt genererar grafer
Cacti är ett Webbaserat gränssnitt för RRDTool samt sköter en del scripthantering för datainsamlingen
Kör själv dessa apps fast under W2k och IIS (http://mysite.se)
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad egge
  • Antal inlägg: 77
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2005, 09:26:11 »
Ok, låter rimligt iom att jag sett byggen på nätet utan PIC som använder sig av digitemp. Hade fått för mig att din (Rickard) adapter var en "9097-kompatibel".
Efter lite läsande är det nog digitemp jag vill använda, och iom att jag använt mig av RRDTool till mycket annat så är det just vad jag tänkt använda mig av till det här med. Och Cacti ser ju trevligt ut :-) Så det blir väl till att plocka fram lödkolven istf att spendera pengar på något färdigt vilket jag numera tenderar att göra... konstigt vad slö man blir med åldern ;-)
/Egge
Utloggad jensah
« Svar #4 skrivet: 14 december 2006, 22:36:42 »
Du råkar inte ha script och templates för digitemp och cacti? har försökt få mina två mätare att fungera i cacti i en vecka nu med bara NaN
(Fick det och funka för några år sedan)
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Senast ändrad: 15 december 2006, 21:22:51 av utopiazz »
  • Dot gäster: 1552
