Omröstning
Vid vilken utetemperatur kopplar din värmepump in eltillskott?
0 grader eller varmare
4 (3.1%)
Minus 1 - minus 5
9 (7.1%)
Minus 6 - minus 10
20 (15.7%)
Minus 11 - minus 15
24 (18.9%)
Minus 16 - minus 20
16 (12.6%)
Minus 21 - minus 25
24 (18.9%)
Minus 26 - minus 30
12 (9.4%)
Minus 31 eller kallare...
18 (14.2%)
Antal personer som röstat: 127
Författare Ämne: Hur många minus?  (läst 26266 gånger)
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
SV: Hur många minus?
« Svar #30 skrivet: 22 december 2012, 17:24:55 »
Varför finns inte optionen "Aldrig"    ::)
Då hade jag röstat :)  Min pump har inga elpatroner ;)
Samma fundering från min sida, jag har elpatron men den har aldrig behövt vara i drift sedan jag startat värmepumpen 2010. Men om det blir fel på den så kan patronen vara bra att ha. Har nu -31 ute och 23,5 inne och värmepumpen går inte 100% av tiden.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #31 skrivet: 22 december 2012, 18:45:06 »
Hur löser ni problemet med risken för legionella utan elpatron Sc:,h
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
  • Antal inlägg: 118
« Svar #32 skrivet: 22 december 2012, 19:50:55 »
För min del så fixar värmepumpen det själv. Jag har en inställt schema för det 2-3ggr/månad som kompressorn tar upp temperaturen till 60grader, skulle det inträffa en tidpunkt som t.ex idag när det är hyfsat kallt ute så väntar den tills det blir varmare än -25grader innan legionellakörningen triggas.
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
« Svar #33 skrivet: 22 december 2012, 20:48:19 »
Ok, så kompressorn får en anabolakur då och får bekänna färg då några pass i månaden :) Själv saknar jag schemafunktion för legionella i min Atria, kan bara ställa hur ofta den ska köra legionellakörningar men inte vid vilken tid på dygnet.
Lite surt om man tar ett bad mitt i en legionellakörning, eftersom jag har begränsat TS till 3kw så tar det ett bra tag för vp att värma vvb från 54-55 °C där kompressorn slutar värma till 60 °C så det vore klart bäst om den gjorde legionellakörningen på natten.
  • Antal inlägg: 118
« Svar #34 skrivet: 22 december 2012, 21:33:29 »
Ja om du vill minimera TS så borde det kanske vara bättre köra på natten.
Visst, liten anabolakur kan man kalla det. Men eftersom mitt köldmedium inte behöver jobba under så höga tryck blir det inte så farligt, det skulle även gå att ta upp tempen till 70grader men det tycker jag blir lite överkurs i det här fallet.
Utloggad o o
  • Antal inlägg: 929
« Svar #35 skrivet: 26 december 2012, 07:42:01 »
Mina pumpar kräver eltillskott så fort jag startar dem.  a:gl
Då måste jag välja första alternativet.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #36 skrivet: 30 december 2012, 11:08:44 »
En gång i veckan värms vattnet till 70 °C i 10min. Kan få 80 °C om jag skulle önska ;) , och ja, utan elpatroner
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
« Svar #37 skrivet: 30 december 2012, 12:53:35 »
Min "gamla Berta" (Nibe 1225) fixar legionella med elpatron även när elpatrontillskottet är avställt.
Har det alltid avställt utom vid långvarig frånvaro på vintern, då jag slår på den som extra säkerhet om det skulle bli nåt larmtillstånd.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #38 skrivet: 30 december 2012, 20:14:18 »
Kör också med avslagen elpatron men den finns där till tex legionella körning.
Utloggad David Rinnan
  • Svart bälte i frågor...
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Teknikintresserad
« Svar #39 skrivet: 31 december 2012, 08:44:00 »
mina patroner är så klart på. Vem vet vad som kan hända. Har dock aldrig använts annat än till legionella var 14e dag.
Det ger ca 3kWh per legionellabränning eller 6.3kWh per månad. Totalt 102kWh på 16 månader.
Kanske dags att dra in 134. Sparar man 100kr på legionellabränning per år.
Ett förslag är ju att låta steget gå i ordentligt så slipper man risken att det såsar sig.
« Svar #40 skrivet: 31 december 2012, 09:11:59 »
Min patron kör med 6 kw vid legionella bränning det är max vad jag har brukar ta ca 5-10 minuter kommer inte ihåg så noga.
  • Dot gäster: 4971
