Omröstning
Vid vilken utetemperatur kopplar din värmepump in eltillskott?
0 grader eller varmare
4 (3.1%)
Minus 1 - minus 5
9 (7.1%)
Minus 6 - minus 10
20 (15.7%)
Minus 11 - minus 15
24 (18.9%)
Minus 16 - minus 20
16 (12.6%)
Minus 21 - minus 25
24 (18.9%)
Minus 26 - minus 30
12 (9.4%)
Minus 31 eller kallare...
18 (14.2%)
Antal personer som röstat: 127
Författare Ämne: Hur många minus?  (läst 26270 gånger)
Utloggad Il Duce
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 29
SV: Hur många minus?
« Svar #15 skrivet: 02 januari 2011, 23:40:12 »
Natten mot julafton gick spets in första gången, vid -25gr. VBut 50 ºC, där tog det stopp. Kör kurva 9 (-5). Vp är inte kopplad för att göra vv än så den behöver inte växla för det, detta kan ju hjälpa till...
Har under december haft runt 20 starter/dygn (utom nyss nämnda dygn) men har i dagarna kopplat den mot tank vilket bör minska starterna en del.
God Fortsättning på Er Alla!!!
Tegelvilla -63 90+90 (uppvärmd källare)
Förbr: 60-70-tal ~4,5m3 olja
         80-00-tal ~30-35000 kWh
Nibe 1145-8, 180m borra. inst. sep -10
60 sfinx-rör, 60gr vinkel, s-so. inst mar -11
23x370W solceller inst -22
21x400W solceller inst -25
Fronius: Symo Gen24 12, Reserva 16kWh, Ohm-Pilot, Watt-Pilot Flex.
Utloggad scoutman
  • Hemmapysslare som gillar ved & VP. Bo på landet är bäst!!
  • Stad/land: Bor i Schtaaaaan, fast på landet förståss!!
  • Antal inlägg: 171
  • Höst=fiske, jakt samt bygger förråd.
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2011, 19:11:25 »
VP har ej använt eltillsats hittills för värme på 16 månader, så jag gissar att tillskott går in vid -30 ºC eller straxöver. Borde väl anses som en ok anläggning!! Thumbsup
Myresjöhus 1998 enplans i AC län 157  kvm inkl. vidbyggt garage med 2 sovrum hobbydel & en liten toa. Wirsbo golvvärme hela boytan. Kedddy minette 10kw kamin. From 091006  Nibe F1245-6, 2*300 m jordvärme ukv 100. VP klarar ca -30 utan tillsats. F-ventilation: Östberg IFK 140, installerad 2009. 2 vuxna 3 barn.  Mål: Max 12000kwh totalförbrukning. Kyl, frys & induktionsspis 18/11-10, diskmaskin vt-10 torkskåp -98, samt tm & torktumlare vt-06. Frysbox -99? Ca 80%  LED/LE-lampor. Minst: 9 disk/v. 9 tvättar/v. tork 2ggr/v. 12 kvm gäststuga med direktel värms upp några ggr/vinter.
År 0: 23300kwh med FLVP ES 480, + ca 7 kubik ved. Årsmedeltemp +4,0
År 1: 14490kwh. Med  VP Nibe 1245-6,  + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +2,3
År 2: 13416kwh, + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +3,3
År 3: 12385kwh + ca 4 kubik ved. Årsmedeltemp +4,4
Utloggad diesel_1964
  • Har jobbskatteavdrag!
  • Antal inlägg: 118
  • Hur nöjd kan man bli??
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2011, 19:29:21 »
Inget tillskottt här heller. :)
Har testat med 60 ºC ut (behov 52 ºC) från VP vid -30 ºC ute bara för att se om den orkar med, och det var inga större bekymmer.
Bor i Norrbotten (Piteå). Enplansvilla totalt ca 200m2 uppvärmd yta (byggår 1988). Temp i bodel ca:22gr (termostater aktiva), ingen nattsänkning. Inst markvärme okt.2010. Tidigare total årsförbr EL ca 32-35MWh varav HH-el ca 8,0-10MWh. 2011gav en El-förbr värme+VV (även diskmaskin ink.på VV)=7,385MWh(El för komp, 2*CP, regl.utr, logger). Årsvärmefaktor = 3,2-3,5 (inkl drivenergi 2*CP och reglerutr, logger). Egenkomponerad styrning med Crouzet PLC som styr värmepump med scrollkompressor Copeland ZR61KCE-TFD(R134a). Ett inställt aktivt arbetsområde utan El-tillskott upp till 60gr (max ca 70gr), temperatur för radiatorsystem vid utetemp -39gr=52gr. VP tillverkar VV normalt 48gr, 58gr legionellakörning med värmepumpen 2-3ggr/månad. Värmepump 8kW för att klara utetemp ner till -35gr utan eltillskott (prestanda VP (förångning/kondensering)-5/35 ger 9,3kW, -5/52 ger 8,7kW & -5/60 ger 8,6kW & 0/55 ger 10kW). Aktiv markslinga ca 2x270m. Test vid -30gr i 1 dygn gav VP-drift 85% och 15% stillestånd, vid dygnsmedeltemp -35gr gav 100% VP-drift utan annat tillskott och innetemp oförändrad. Tillskott (värme & VV) 2010-10=>2016-01= 0,0kW. Drifttid VP 2011 = 2405h (VP starter/dygn under året max=8st, vid 0gr utetemp ca 6st, och vid 18gr 3st starter/dygn). Logger 2020 med 17st tempgivare. PLC med 5st tempgivare(KTY81). Har aldrig justerat eller rört anläggningen sedan 2011-02 (allt i auto året om (precis som om jag kör en el-panna), utför enbart avläsningar och dokumentation). 2022-01-01 total drifttid VP=29583h. Inga pressostatlarm hittills. Summa=Helnöjd!!
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #18 skrivet: 16 januari 2011, 21:11:28 »
Hm... ALDRIG  *roflmao*
Har inga el patroner... även när tempen sjönk mot -20 ºC på nätterna höll vi 23 ºC inne utan att
Altherman fick hicka :)
I omröstningen finns inte optionen Aldrig  ;)
Daikin Altherma HT 14kW
Mitsubishi Heavy Industries SRK 35ZJX-S.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 20 januari 2011, 12:18:38 »
För några år sedan klarade vi -34 ºC och då fanns det forfarande tid för att vila 2h per dygn. Dock klarar vi numera "bara" -25 ºC efter det att våra gäststugor kopplats in.
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #20 skrivet: 20 februari 2011, 13:56:24 »
har aldrig haft möjlighet att testa när jag skulle behöva el spetts. men antagligen ALDRIG. DUT-22°
vid -27° som kallast här har jag en framledningstemp på 38° inomhus 21° driftid 9h 52min/24h. medeltemp det dygnet -19.7°
 Thumbsup
« Senast ändrad: 16 mars 2011, 15:02:37 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #21 skrivet: 20 februari 2011, 17:50:52 »
-24,5 ºC i morse utan problem. Bör-värdet var då 42 ºC. VP står upp till 4-5 timmar/dygn  vid denna temp.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #22 skrivet: 16 mars 2011, 14:49:28 »
-7 ca. Även om jag inte undersökt detta vetenskapligt. (hur gör man det?)
Underdim borra och kankse även pump för dessa vargavintrar.
Undring: är det borran som är för grund eller pumpen som är för klen för huset eftersom tillskottet går in?
Hur ligger det till egentligen?
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #23 skrivet: 16 mars 2011, 16:52:55 »
Både och.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #24 skrivet: 17 mars 2011, 13:27:10 »
Fick 2,9 timmar tillskott i februari då det som lägst var -25 (dygnsmedel den kallaste dagen var -19). Vp har aldrig gått konstant dygnet runt, som mest i februari gick den 21 timmar varav någon timme 3kW tillskott , se sida 2 i bifogad graf för februari. Känns som det var ett bra val att gå ned från 10kW till 9kW vp vid bytet 2009.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
Utloggad e85
  • Antal inlägg: 13
« Svar #25 skrivet: 04 december 2012, 10:07:54 »
Hade -12 igår och tillskottselen gick in 4-5 timmar... inte optimalt med tanke på att jag bor i västernorrland.
Jag kör på kurva 38 så det blir rätt höga temperaturer. Kommer det bli bättre när jag är klar med golvvärmeinstallationen?
« Svar #26 skrivet: 04 december 2012, 16:18:14 »
Var bortrest ett par dar, när jag kom hem hade utetemp sjunkit från +5 till -12 °C och innetempen med 2 °C. Har låst tillslag av elpatronen, kör vidare för att se vad som händer, har tempen ute på -10-12 °C, om VP kör 100% och inte klarar att käka upp GM så får jag väl krypa till korset och slå på elpatronen....men hoppas att hushållselen värmer mera nu när vi är hemma!.
Men det verkar vara gränsen som är nådd.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #27 skrivet: 12 december 2012, 18:31:07 »
Varför finns inte optionen "Aldrig"    ::)
Då hade jag röstat :)  Min pump har inga elpatroner ;)
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #28 skrivet: 12 december 2012, 18:33:15 »
Har den inga elpatroner Sc:,h och om det blir fel på vp då blir det kallt inne eller.
Utloggad styrman
  • Antal inlägg: 418
« Svar #29 skrivet: 16 december 2012, 00:22:32 »
eeeeh.... kanske.... har inte testat... har en luft / luft på övervåningen som back up. samt gas spis i köket .... man får väll då fyra upp alla 5 kok plattorna  :)
Men elpatroner på vår luft/vatten har vi ej .... då de var " extra utrustning" och behövs ej i vardags drift...  nu vet vi att 14kW blev överdeminsionerat.... 11kW hade räckt plenty...
  • Dot gäster: 4926
