Omröstning
Vid vilken utetemperatur kopplar din värmepump in eltillskott?
0 grader eller varmare
4 (3.1%)
Minus 1 - minus 5
9 (7.1%)
Minus 6 - minus 10
20 (15.7%)
Minus 11 - minus 15
24 (18.9%)
Minus 16 - minus 20
16 (12.6%)
Minus 21 - minus 25
24 (18.9%)
Minus 26 - minus 30
12 (9.4%)
Minus 31 eller kallare...
18 (14.2%)
Antal personer som röstat: 127
Författare Ämne: Hur många minus?  (läst 25820 gånger)
Utloggad SgtArdbeg
  • Glad amatör som hoppas bli
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 434
  • Sörforsa - Hudiksvall
Hur många minus?
« skrivet: 02 december 2010, 20:14:58 »
Hur väldimensionerade pumpar har ni?  :)
Villa i huggen kalksandsten strax utanför Hudiksvall, byggd 1971, 128m2 + 140m2 uppvärmd källare och 40 m2 ovärmt garage.
NIBE f1245-12 installerad julen 2009, borrhål 221 meter aktivt djup!
Borrhål: 9 m pinnmo, 221 m gråberg, 3000 l/m vatten, grundvattennivå 9 meter.
2010-01-19 gick pumpen igång! Det var en tisdag, klockan var 14.00 :-)
COP 3,4
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Hur många minus?
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 20:21:31 »
Har en överdimensionerad pump, en 6:a till vårat hus på 140m2.
Det var den minsta som de hade, och den vart perfekt.
Vet inte vad den klarar, då den aldrig behövt elstöd, men vid -20 tar den några pauser under dygnet.
42gr framledning vid -20 ute, har sett att den orkar med ca 47gr på framledningen.
Ca 2200h och 4000kWh/år.
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 21:08:28 »
Har också en överdimensionerad pump. Vet ännu inte när brytpunkten för elpatron går in.
I går hade vi det kallaste dygnet sedan installation med ett medel på -19,1OC & var imorse -22OC  :o
Trots detta har pumpen stoppat korta stunder med en total drifttid på 17,5h. Fulluppvärmer alla utrymmen till 21,5-22OC utom garaget som håller ca 13 med en LLVP.
42OC på VB-F vid -20OC
Nic2, hur många starter snittar du/år?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 21:25:42 »
Överdimensionerat här med. 7kW, 200m hål. -23 som kallast och den pausar några timmar/dygn. Ingen elspets ännu. Kör mot vedpannans acktankar. Grundvärmer även garage 50m2.
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 21:33:05 »
Verkar klara DUT -22 på pricken så länge det är ett par grader på kb-in.
Medel -15ºC de senaste 3 dygnen, känns riktigt bra med mark-vp nu.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #5 skrivet: 03 december 2010, 14:27:42 »
Bara den där rysskylan kommer in nån gång så kanske man får se hur långt pumpen orkar, hann bara prova -22 eller -23 sist det var kallt...  tomte::
COP 3,4
  • Karma +2/-11
« Svar #6 skrivet: 04 december 2010, 00:56:41 »
Nyfiken på hur sträng kyla vp:n klarar av?? ^-^
Jag vet hur det är. :)
Om du har hittat rätt kurva och inte behöver justera parallellförskjutningen alltför mycket vid olika utetemperaturer så är det bara att gasa på med vp:n, antingen via att kraftigt öka parallellförskjutningen eller minska gradminuterna.
Skriv ner vid vilken framledningstemperatur som kompressorn börjar krokna samt vilken kurva och parallellförskjutning du kör med så ska vi kunna räkna ut vid vilken utetemperatur du behöver eltillskott.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #7 skrivet: 04 december 2010, 15:45:54 »
Aha du tänker SÅ!  ::)
Jag kör 10 (-2) så alltså klarar jag -25 vid 60 grader ut, -31 vid 65 grader ut och -38 om jag skulle lyckas få upp framledning till 70 grader  tomte::
Så då är det bara att köra järnet tills den bryter på hög retur eller vad?
COP 3,4
Utloggad patrik123
  • Stad/land: Skåneland
  • Antal inlägg: 210
  • Nibe 1115 5kW Skåne
« Svar #8 skrivet: 04 december 2010, 18:50:06 »
Min pump orkar bara ge ca 45 grader trots att den går dygnt runt vid ca 7 minus. Vid 10 minus sjunker innetemperaturen till ca 17 grader och verkar behöva 10-20 kWh el extra. Vid 16 minus krävs 50kWh extra för att hållar över 18 grader inne.
  • Karma +2/-11
« Svar #9 skrivet: 04 december 2010, 18:54:44 »
Gasa på så mycket det går med enbart kompressorn, med lite tur så avger radiatorerna all effekt som kompressorn levererar vid en viss framledningstemp.
Man kan väl knappast göra nåt roligare en lördagkväll?? ;D
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #10 skrivet: 04 december 2010, 20:06:58 »
Får bli söndagsnöjet, då tanten är på jobbet och jag ska vara hemmapappa!  Thumbsup
COP 3,4
Utloggad ola_fagerstedt
  • Blivande värmepumpsfreak
  • Antal inlägg: 41
« Svar #11 skrivet: 07 december 2010, 14:56:57 »
Vi har haft -18 ºC (=DUT) som kallast hittills (efter VP-installation). Då gick pumpen 20-21 timmar per dygn. Än så länge inget eltillskott...  :)
Souterränghus, 260 kvm, treglasfönster, hyggligt välisolerat, byggår 1977, Stockholm
Tidigare direktverkande el.
2010-10-06: Konvertering pågår.
2010-10-13: Konvertering klar!
NIBE F1245-10. UKV100. 200 m borra. 16 radiatorer (22:or), 1 fläktkonvektor (Eveco typ 28) i garagedelen. Frikyla: Takkassett Eveco UTNC 50.
Tidigare uppskattad förbrukning 35 000 kWh/år (värme + VV). Siktar på att komma ner till 8500 kWh/år.
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
« Svar #12 skrivet: 08 december 2010, 13:50:43 »
Bara bergvärmare här men jag lägger nej i i alla fall:
Har haft -23 som kallast dock under en kortare stund.
Under en hel natt var det ca -20ºC pumpen gick konstant men utan eltillskott med en framledning på ca 45-46 ºC.
Beräknat börvärde vid -20ºC är ca 50ºC men det blev inte under 19ºC inne så man får vara nöjd.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
Utloggad SgtArdbeg
  • Antal inlägg: 434
« Svar #13 skrivet: 24 december 2010, 10:37:57 »
Uppesittarkväll, -23 ºC samtidigt som vi eldade i öppenspisen och 2 rökare gick å släppte in kyla med jämna mellanrum - då orkade inte kompressorn längre! :-) Spisen är av den typen som drar ur mer energi än den tillför... tomte::
COP 3,4
« Svar #14 skrivet: 24 december 2010, 17:52:43 »
Julafton. Julgröt. Kalleanka avklarad. Glöggen med. Sista julklappen inslagen. Barnbarnfritt i år.
Kollar tempen ute kl 17:30, -10,7 ºC, medeltemp sista dygnet -11,5. Inte mycket att skryta med men det "blåser kallt ifrån sjön".
Lugna puckar alltså.
 tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: GOD JUL Forum!! tomte:: tomte:: tomte:: tomte:: tomte::
