Författare Ämne: Få ner antalet starter  (läst 8594 gånger)
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: Få ner antalet starter
« Svar #15 skrivet: 03 december 2010, 13:06:30 »
En annan grej att tänka på - när du nån gång fixar övervåningen och drar en ny stam till radiatorerna där, kan det vara bra att sätta en STAD-ventil på den nya stammen och även en STAD på stammen som går till dina gamla radiatorer. Då har du skaffat dig bra förutsättningar för att balansera flödet och därmed temperaturen mellan de två våningarna.
Utloggad NiklasH
  • Stad/land: SKåneland
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #16 skrivet: 12 december 2010, 12:27:48 »
Gått några dagar nu och tycker faktiskt antal starter har sjunkit
Radiatorerna känns bra kan inte känna några konstigheter
Här är och en liten bild på dom
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #17 skrivet: 12 december 2010, 13:15:46 »
Vafalls? En termostat? Usch!  --/
Hur många såna raddar har du och hur stora är de?
Utloggad NiklasH
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2011, 16:15:03 »
Ligger just nu på 5843 starter och 1650 timmar sen April hmm
NIBE FIGHTER 1245-8
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2011, 20:22:20 »
Dum fråga mitt i allt, hur ser man att nya typens rad är 1 eller 2 rörs? De gamla ser man en rör i varje ände om jag ej misstar mig, detta koppel tycker jag ser ut som 2 rörs..
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #20 skrivet: 28 januari 2011, 21:21:15 »
Får det till 943 starter på 906 drifttimmar sen början av december. Det har varit minusgrader mest hela tiden sen dess, var bor du?. En start i timmen är ju ingen katastrof, men du borde ha haft en del dygn då den har gått riktigt långa tider, när det var som kallast. Du kan ju prova att justera gradminuterna mer, om din värmekomfort tål det. Sen lär ju allt bli bättre när du får mer volym.
Utloggad NiklasH
  • Antal inlägg: 42
  • NIBE FIGTHER!
« Svar #21 skrivet: 28 januari 2011, 23:26:45 »
hur långt vågar man ändra på gradminuterna då ? :)
NIBE FIGHTER 1245-8
  • Antal inlägg: 19475
« Svar #22 skrivet: 29 januari 2011, 13:15:13 »
Det enda som händer om du skriver ett för lågt värde på start av kompressor är att tempen inne kommer åka jojjo.
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #23 skrivet: 29 januari 2011, 14:00:24 »
@Apan: Hur anslutningarna sitter på radiatorerna spelar ingen roll. Frågan är om
radiatorerna sinsemellan är serie- eller parallellkopplade. Serie = 1-rörs och
parallell = 2-rörs...
