Författare Ämne: har demonterat gammal skorsten, vad göra nu?  (läst 4628 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
« skrivet: 15 augusti 2005, 18:58:56 »
Nu ska vi se vad ni tycker verkar bra.
jag har tagit bort en gammal kamin & dens skorsten. Det är en plåtskorsten som går rakt upp från kaminen & up igenom taket.
skorstenen vilade på kaminen så jag har tagit bort själva skorstenen (det varma röret + issolering) kvar är bara den fyrkantiga "huvan" som sitter utomhus på yttertaket, den tar jag inte bort då den är fäst under min takpapp (har plat tak)
jag har limmat fast ett lock på skorstenen så det inte kan regna in på vinden, men ska jag trycka in issolering i skorstenen?
Den stinget upp 40-50 cm över yttertaket & sticker ner 20 cm igenong yttrtaket.
Utloggad CarMan
SV: har demonterat gammal skorsten, vad göra nu?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2005, 17:47:52 »
Jag har fyllt hela huvan med gulfiber. detta borde göra att det är ungefär samma tampratur på in & utsida = ingen kondens?  Sc:,h
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2005, 20:15:16 »
CarMan
Var för tog du bort själva rökpipan var det för att den var i vägen?
Du kunde använt den till ventilations pipa istället för rökpipa.
Vem vet om du ångrar dig och i framtiden vill monteras in en ny kamin
i din bostad.
Tänk på de stackars kråkorna som nu ej får någon gosig värme att gotta sig på.
Om de nu fryser ihjäl i vinter så är det djurplågeri.
Här i Skåne bygger vi  Storkbo på våra skorstenar om vi ej använder skorstenen.
Detta för att underlätta för dem att fortplanta sig.
Som en tröst till att att kråkorna råkar illa ut är att alla småfåglarna jublar.
Inga kråkor som fördärvar deras bo och tar deras ägg.
Utloggad CarMan
« Svar #3 skrivet: 20 augusti 2005, 00:14:30 »
CarMan
i din bostad.
rökpipan stod på kaminen (ingen annan fästpunkt alls), så den var tvungen att demonteras. hade gärna haft den kvar, då det skapade masa extra jobb för oss att ta bort den. den var 5m lång utan skarv & var tvungen att demonteras nedåt.
jag har en annan kamin i huset på lämpligare plats,, där denna kamin ståd ska det bli en klädhängare till den nya grovantren som blir via garaget.
Utloggad Martin X
  • Stad/land: Finland
  • Antal inlägg: 424
  • Lyssnar på andra, gör sedan helt egna fel.
« Svar #4 skrivet: 20 augusti 2005, 12:21:19 »
Jag kanske är ute och cyklar men mitt förnuft säger:
Om fuktig luft har den minsta chans att tränga upp i skorsten kommer du att få kondensproblem som blöter ner dit gulfiber. Därför är det mycket viktigt att du inte glömmer bort ångspärren (eller vad det var den heter).
Det är ju samma sak med ventilationens friskluftsrör som dras på mellantaket. Är inte isoleringen ångtät kommer luft att cirkulera i isoleringen med kondensproblem som följd.
Utloggad CarMan
« Svar #5 skrivet: 20 augusti 2005, 22:48:14 »
jag har ju fylt huvan med gillfiber, då är det altså bara att limma fast bygplast på den lilla bit som sticker ner under yttertaket, så borde det vara lufttät.
