Författare Ämne: Rimfrost i luftintaget  (läst 2139 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« skrivet: 02 december 2010, 10:00:47 »
Har ett normalt utegaller till luftintaget för FTX-aggregatet. Inatt var det dimma ute och -15 vilket gör att gallret frostar igen. Symptomen är att ventilationen minskar rejält, kollar man på displayen till FTX-aggregatet så har det fått spel, temperaturen på till-luften åker upp och ned och avluften är åt hvete.
Åtgärden är att öppna närmaste fönster och borsta bort frosten med en kvast.
Frågan är dock hur man undviker detta? Andra gången det händer, så det är ju inte så ofta.
Se bifogad bild
« Senast ändrad: 05 december 2010, 07:41:34 av Erik-NA »
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad Raptor
  • Antal inlägg: 934
  • ...men bättre på ventilation.
SV: Rimfrost i luftintaget
« Svar #1 skrivet: 04 december 2010, 21:59:39 »
Ett mycket vanligt problem vid låga temperaturer och väderomslag.
Hade en anläggning förra året som har en tilluftsmängd på ca 45m3/s där samma sakhände. Problemet där är att de vämer hela sin lokal med luft. Får man inte in någon luft finns det ingen värme. Dom hade 12 grader vid -15 ute. Kom inte in 10% av dimensionerat flöde.
Enda åtgärden är att lägga en värmeslinga över lamellerna och slå på den när problemet uppstår eller att man kan vända låftströmmen så att uteluft blir avluft under några minuter.
/Raptor
Bor i 2-plans hus om ca 210m2 beläget i Södermanland. Egenhändigt konverterat från direktel till vattenburet 2009-2010.
Heated by: Mitsubishi Electric Ecodan NG + PUHZ-HRP100 YHA2 "Zubadan 16kW"
Super heated by: Olymberyl vattenmantlad kamin Aidan 21 (15/6) kW samt hemmagjord acktank på 220l.
Cooled by: Panasonic Multisplit "Sverigepumpen"
Exomatic överordnat styrsystem för kamin och VP.
