Författare Ämne: potentialutjämning på katterna??  (läst 1586 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
« skrivet: 01 december 2010, 23:45:45 »
ja, nu när luften är så torr så kan jag inte ens lyfta upp katten från golvet utan att få helt otroliga statiska stötar så katten flyger bestört ur händerna, och klappar jag dom så knastrar det rejält. jag gillar inte statisk elektricitet, det är så jäkla obehagligt och när jag tar av mig jackan brukar jag hålla handen mot nåt jordat för att sedan byta hand när jag drar ur den andra ärmen, och det brukar alltid knastra om jackan då, men jag slipper en stöt.
men katterna är det värre med, det räcker att dom hoppar upp i knäna när jag sitter vid datorn och stryker sig lite mot armbågen eller nåt så knastrar det, skitjobbigt! jag hör även att det kan spraka om katten när han rullar runt på golvet...
ska jag dra en 1.5mm2 gulgrön RK från PUS-skenan och vira runt ena tassen på dom eller va fasen ska man göra??? :D
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: potentialutjämning på katterna??
« Svar #1 skrivet: 02 december 2010, 00:05:01 »
Hehe, jaa, grabben ringde mig till jobbet och påtalade att det mittre extraljuset av 3st i bilens nos inte slocknade... förklarade för honom att det är svinkallt (-20) och det är billiga Biltemareläer, de tål väl inte kylan... öppna huven, följ kablarna från mittre exljuset till reläet, dra bort kabeln. Han räckte luren till frugan medans han pysslade med det, å de fick ju en elstöt när de klev ur bilen när de tog i dörren.... det berodde på det där extraljuset sa hon....De e roliga ibland.
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #2 skrivet: 02 december 2010, 08:31:20 »
Vattna kattrackan?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 09:00:31 »
Här finns det en massa bra saker du inte visste att du behövde:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?toc=18865&name=jordningssystem
Utloggad karaff
  • Formsprutar konstruktionsplaster
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 153
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 09:29:18 »
Tvätta katten med sköljmedel så blir de mindre statiska :)
O ta det lugnt med elektronik, där kan statisk elektricitet förstöra fullständigt...
Luftfuktare innomhus för o få lite högre luftfuktighet kan nog göra rätt stor skillnad, inneluften blir väldigt torr när det är kallt o klart väder.
Köpt funkishus byggt 1932 med Nibe 1210-7 (underdim) till 140 borrhål i berg, l/l-vp hitachi från 1980 talet samt ved/oljepanna och 3 separata eldstäder.
