Författare Ämne: Uteluft -18 värms upp till +14 av mitt FTX, verkningsgrad?  (läst 4613 gånger)
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
Kollade just på tempdisplayen på mitt Enervent LTR-3 EDW och såg att uteluften är -18 och VåV, dvs temp efter värmeåtervinning är +14. Frånluften är +23 och avluften -10. Har ett varmvattenbatteri som värmer till-luften till +22,5 innan det blåser in i huset.
Hur räknar man ut verkningsgraden på själva växlaren?
GREE SP 35 Nordic och IVT Optima 700 med specialanpassad 290 A/W i fritidshuset på södra delen av Gotland.
Läs mer här:  Huset på franzens.nu
Utloggad JimGus
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 315
SV: Uteluft -18 värms upp till +14 av mitt FTX, verkningsgrad?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 23:11:35 »
Hej Erik-NA, om du stuvar om kilos uträkning får du vad du söker http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=20255.0
Hur kommer det sig att du vill blåsa in så varm luft som 22,5 grader?
Enplansvilla -73, 242 m2, Östergötland
Contura 450T Kamin & FTX RDAC-3.
Nibe 1235-10 & UKV100, 214m aktiv borra.
Garage  (37m2)  LLVP IVT Nordic inverter
13,4kWp Trina Solar solceller, 37° söderläge.
Rullande årsförbrukning: 10900 kWh (2007 = 36000kWh)
http://e-logger.se/pub?JimGus&p=1
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
Man ska alltid blåsa in lite kallare än de är i rummet för att de ska blanda sig optimalt!
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 09:06:02 »
Hittade följande formel på annat ställe på forumet
nT = (ttill - tute)/(tfrån - tute)
Detta ger en verkningsgrad på 78% på mitt aggregat. Lite lågt kan tyckas. Har kanske fel förhållande på fläktarna?
Anledningen till att jag blåser in +22,5 grader är jag provar lite grann. Brukar normalt skicka in +21,5 men har höjt en grad. Är medveten om att man skall blåsa in svalare luft, men jag har inga problem med att luften inte blandas.
« Senast ändrad: 02 december 2010, 09:13:22 av Erik-NA »
Utloggad Erik-NA
  • Stad/land: Täby
  • Antal inlägg: 705
    • Franzens.nu
« Svar #4 skrivet: 22 december 2010, 10:06:02 »
Kollade just nu och min verklningsgrad är:
Uteluft: -23,3
Våv: 13,4
Från: 23,7
Avluft: -15,8
Till: +23,0 (värms av VP mha till-luftsaggregat)
nt = (tVåv - tute)/(tfrån - tute) = (13,4 - -23,3)/(23,7 - -23,3)= 78 %
Inte helt nöjd, skulle nog kunna öka om jag justerade flöden och fläkthastigheter bättre. Väntar på loggutrustning att koppla in på aggregatet och därmed kunna övervaka och analysera bättre.
