Författare Ämne: Tips till nybörjare på bergvärmepump  (läst 13832 gånger)
Utloggad stanem
  • Antal inlägg: 32
SV: Tips till nybörjare på bergvärmepump
« Svar #15 skrivet: 05 december 2010, 08:54:09 »
Utloggad ebjonyq
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 15
« Svar #16 skrivet: 05 december 2010, 10:11:24 »
Ok jag ska försöka se hur tryckvariationerna relaterar till cirkulationspumpen.
MEN imorse skulle jag prova att släppa ut tryck manuellt mha vredet man lyfter som sitter (bakom en blå skyddshylsa) vid expansionskärlet. Det fungerar bra till en början men när jag släppte vredet så fortsatte trrycket att sjunka.
Jag fick panik o stängde av värmepumpen, har nu ringt jouren men de kanske inte kan komma idag.
Besiktningsgubben sa att man skulle kunna släppa manuellt. Det kanske är denna ventil som är boven i dramat från början.
Är det något jag kan göra själv innan fackmannen kommer???
Skulle vilja starta upp värmepumpen, innan det blir kallt i huset
« Senast ändrad: 05 december 2010, 10:21:46 av ebjonyq »
IVT Greenline C5, 118m borrhål.
1,5 plansvilla från 2002 på 156 m2 med golvvärme i hela huset.
Årsförbrukning inkl VV o hushållsel ca 9500kWh.
Utloggad ebjonyq
  • Antal inlägg: 15
« Svar #17 skrivet: 05 december 2010, 10:25:08 »
Eller är det jag som gör fel. Finns det något sätt att återställa ventilen?
Ska man trycka in den, vrida eller på annat sätt?
Mvh BN
Utloggad vbkvbk
  • Antal inlägg: 162
    • Mer info om min installation finns här!
« Svar #18 skrivet: 05 december 2010, 10:27:45 »
Du får nog lägga in en bild för att veta vad det är för ventil du pratar om.
Dock brukar det i vvs inte vara några väldigt special prylar så det brukar inte vara svårt så länge det är helt.
//Micke
IVT C6, inomhus temp sensor, 2x300m kollektor (varav 2x265m aktivt). 160 liter arbetstank i serie, endast inbyggd CirckPump i VP.
11 tempsensorer, 1 effektmätare, 1 flödessensor för loggning av rådande driftstatus/live COP.
Konverterat från direktverkande el till golvvärme 2010. Inga termostater i systemet.
Mer info: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=35640.0
  • Antal inlägg: 10038
« Svar #19 skrivet: 05 december 2010, 10:36:37 »
Det går att köra pumpen utan tryck i expansionskärlet. Står pumpen så att expansionskärlet är på lägre nivå än några än golvärmeslingorna kan det hända att det sugs in luft vid ventilerna vid de högre belägna slingorna. Det kan hända oavsett om pumpen går eller inte även om temperaturvariationer ökar risken. Jag skulle sätta på pumpen och köra vidare.
Jag testade min ventil. När jag släppte mässingsbiten som man lyfter ventilspindeln med stängde ventilen av sig själv. Så man ska inte behöva göra något alls. Vrida fungerar inte då vredet roterar fritt utan att påverka själva ventilen.
Det kan kanske ha kommit skräp mellan sätet och käglan som gör att det läcker.
Utloggad ebjonyq
  • Antal inlägg: 15
« Svar #20 skrivet: 05 december 2010, 11:24:04 »
Tack åter igen Roland för bra svar.
Jag har knackat på ventilen samt motionerat mässingbiten/ventilspindeln, fyllt på med nytt vatten till 1.2 bar och sen låg trycket stabilt. Tydligen hade ventilen fastnat på något sätt, kanske smuts som du säger.
Sen startade jag upp pumpen och nu smådroppar det så riktigt bra blev det inte, men klart bättre än innan för då rann vattnet rakt ut i skvallerröret.
Vidare känns det bra att veta att pumpen kan vara igång trots att expansionskärlet blir trycklöst. Expensionskärlet sitter ovanpå pumpen som står på bottenvåningen. Betyder det att vi kommer att få varmvatten och varmt i golvslingorna på bottenvåniningen med inte på övervåningen?
Mvh BN
« Svar #21 skrivet: 05 december 2010, 12:56:58 »
Är systemet tätt blir det värme överallt. Det kan dock hända, framför allt med gamla radiatorventiler, att det är tätt för övertryck av vatten inifrån men det läcker in luft när det blir undertryck. Nyare ventiler bör hålla tätt i bägge riktningarna. Men så länge som trycket är mer än ca 0,3 bar är det övertryck även på övervåningen. Det räcker med 0,1 bar per meter höjdskillnad mellan manometern och högsta punkten i systemet för det.
« Svar #22 skrivet: 05 december 2010, 13:00:36 »
Nu när du har fått upp trycket så måste du lufta ur systemet grundligt. Glöm inte att efterfylla om det kommer mycket luft.
Utloggad ebjonyq
  • Antal inlägg: 15
« Svar #23 skrivet: 19 december 2010, 11:09:34 »
Enligt tidigare inlägg har jag haft problem med att trycket i expansionskärlet varierat kraftigt, allt från 0.6-1.8 bar. Tänkte bara berätta felorsaken ifall någon annan här får samma problem.
Det visade sig att blåsan i expansionskärlet gått sönder så det fanns ingen luft i exp-kärlet, därav tryckvariatonerna enligt servicekillen. Med nytt exp-kärl så har trycket varit jämnt och jag tycker även inomhustemperaturen varit mer stabil.
Case closed!
Mvh BN
