Författare Ämne: Hur länge vänta med att sätta på golvvärme?  (läst 17450 gånger)
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« skrivet: 01 december 2010, 16:07:42 »
Vi har lagt vattenburen golvvärme med klinker på för en vecka sedan, och planerar att foga till helgen.
Golvvärmen är sådan variant som ligger i spårade frigolitskivor som plattorna är satta direkt på (alltså inte ingjutna slingor).
Vi har hört olika bud om hur länge man måste vänta innan man sätter på värmen, allt från 30 dagar till att man kan sätta på omgående. Det vi fått höra är att fix och fog kan spricka om man sätter på för fort.
Vad har ni för åsikt?
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
SV: Hur länge vänta med att sätta på golvvärme?
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 20:51:16 »
Kolla med fix och fogfabrikanten. Svårt att bråka med dom annars. Brukar gå att smygåka lite. Max 20-22 grader. Blir ju inte värre än att lägga på sommaren.
Har du aluplåt mellan rör och frigg?
Hoppas du inte lagt plattorna direkt på friggen!?!
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 21:03:53 »
Jag har lagt med Kiilto både fog och fix. Det står inget på förpackningen, men kanske kan hitta på deras hemsida nånstans..
Japp det är alu på frigoliten, det är sånna här jag lagt:
http://golvvarmebutiken.se/catalog/product_info.php?cPath=33_34&products_id=101
Utloggad mikkola
  • Stad/land: Mockfjärd
  • Antal inlägg: 270
« Svar #3 skrivet: 02 december 2010, 10:10:35 »
Har helkonverterat hela huset till vattenburen golvvärme nu under hösten. Har lagt klinkers på hela nedre plan. Fogade sista plattan för ca 1 månad sen och har haft värmen igång under hela tiden. Strypte dock vid ca 35 graders framledning. 35 grader gav ca 25 grader på ytan på gips/golv.
Körde med biltemas fix och fog och på deras förpackningar stod det max förläggningstemperatur 30 grader tror jag.
Det har inte lossnat några plattor och jag har inte sett någon sprucken fog ännu. Förhoppsningsvis fortsätter det så  :)
Utloggad GregS
  • Stad/land: Vallentuna
  • Antal inlägg: 192
« Svar #4 skrivet: 02 december 2010, 14:32:16 »
Se till så det inte fryser bara... det kan bli lite jobbigt. ;)
IVT GL C5, 100 borrat, värmer 145kvm 1-plan norr om Stockholm.
Förbr 2010(kWh inkl hh-el): Nov: 1794, Sept: 875, Aug: 621, Jul: 708, Jun: 589, Maj: 838, Apr: 1044 Drifttimmar(ca): VP 21300h, Tillskott 670h
Drifttimmar(ca 20120909): VP 25708h, Tillskott 796h
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #5 skrivet: 02 december 2010, 14:33:22 »
Skönt, då sätter jag på (låg) värme ikväll. Det är lite kyligt nu... :)
