Författare Ämne: Elpatron går redan från -2 grader, NIBE Fighters 1225-8  (läst 13350 gånger)
Utloggad apelgren
  • Appel
  • Stad/land: Karlskoga
  • Antal inlägg: 8
SV: Elpatron går redan från -2 grader, NIBE Fighters 1225-8
« Svar #15 skrivet: 02 december 2010, 20:14:04 »
återigen tack för all input mm!
Eftersom jag vill lära mig mer och provar och grejar lite så har jag sänkt flödet på VB sidan, det har gett en vbfram temp på 46grader jmf tidigare 43, vbreturen är 38 så delta 8 grader kvarstår.
är det bra eller dåligt att dra ner flödet och genom det få till högre vbfram?
sen har jag fått en fundering till efter läst alla svar, har en liten rad i ett litet källarförråd, tänkte om jag skulle ta bort/ersätta den med en stor radiator som i såna fall skulle få sitta på halvplanet mellan markplan och boplan... volymen skulle öka "ganska mkt" jmf nuvarande lösning... bra eller dåligt?
För övrigt ska en sprutisolering av vinden ske i Q1 2011 om planen går i lås, detta oxå efter allt input från er!
tack!
Sutteräng tegelhus,  146kvm boyta, 136kvm biyta, byggår 1972
Nibe Fighter 1225-8kW, kurva 10
Borrdjup 142m
Ettrörssystem fördelat på 2 slingor per plan
Karlskoga, Örebro Län
Utloggad apelgren
  • Appel
  • Antal inlägg: 8
« Svar #16 skrivet: 02 december 2010, 20:22:26 »
glömde en fråga...
alla såna som säger att det ska vara fullt öppna radiatorventiler och låta pumpen reglera, är det inte så, är det okej att strypa ventilerna?
Borrdjup 142m
« Svar #17 skrivet: 02 december 2010, 20:51:46 »
glömde en fråga...
Radiatorerna skall absolut strypas in på de fasta instrypningarna, men man skall inte ha några termostarter som riskerar att strypa systemet okontrollerat.
Utloggad raggsockar
  • Tummen mitt i hand
  • Antal inlägg: 72
  • Arsenal, politik, hifi, mma, starcraft
« Svar #18 skrivet: 02 december 2010, 23:05:01 »
Jag är förvånad att deltat blev samma när du sänkte flödet över radiatorerna, undrar hur det kan vara men eftersom det blev så borde det vara en fördel eftersom du nu får vad det verkar varmare.
IVT HTC7 2003(ts 1900 tim), borra okänd(tror 60 + 40m), GT10, 11 var som lägst vintern 06/07 (-0,7, -2,7), Södra Småland, 275 kvm 1,5 plan tegel med källare/torpargrund o ouppvärmt garage, byggt 1954(tillbygge 1973), självdrag, tilläggsisolerad vind, värmer ca 200 kvm, 19 radiatorer, ts vid plusgrader om kurva 5(ca 20,5 grader förstaplan, 19 källare, 22 ovanvåningen) kör nu kurva 3(ca 16 grader förstaplan vid minusgrader ute), vp står nu stilla ca 4tim/dygn vid +3(GT8 ca 42, GT9 ca 34) grader ute och klarar ca 4 minus innan ts. Perioden mitten på december till start på februari(1,5 månad förbrukade vi 2700 kwh). Hoppas förbättra värmesystemet.
Utloggad raggsockar
  • Antal inlägg: 72
« Svar #19 skrivet: 02 december 2010, 23:17:21 »
Jag hade ju ett ännu värre system än dig (tillskott vid plusgrader) och bor längre söderut så kanske inte jämförbart men har fått till en klar förbättring denna vinter.
Hade 20 - 21 grader inne och - 12 ute och klarade det utan tillskott nu tack vare komplettering med en luft luft som jag kör på låg temperatur men den hjälper helt klart.
Det jag också gjort är stängt av några radiatorer och ökat vv intervallet men detta gjorde jag tidigare och det gav inte lika stora förbättringar.
För dig lönar det sig kanske inte men bara denna veckan hade varit väldigt dyr om jag velat ha denna temperaturen utan luft luft kompletteringen, det hade varit tillskott under stora delar av dygnet. När du gjort de inställningar du kan kolla hur mycket tillskott du har per dag/vecka vid viss temperatur så går det att räkna ut vad som kan löna sig att göra.
Utloggad apelgren
  • Appel
  • Antal inlägg: 8
« Svar #20 skrivet: 03 december 2010, 07:50:20 »
Har bestämt mig för att låna hem en IR mätare och strypa och trimma in systemet över alla radiatorerna. Vad är en lämplig diff på dem ?
Fick för övrigt höja flödet på VB sidan igen, då de sista raddarna i slingorna blev nästan kalla. Alltid en lärdom.
Borrdjup 142m
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #21 skrivet: 03 december 2010, 08:23:57 »
Som du just upptäckt är inbalansering av systemet inte bara en fråga om diff över radiatorerna. Om ditt system var perfekt avpassat från början med exakt rätt radiatorstorlek i varje rum och rätt tryckfall i rören på väg dit vore det kanske så, men knappast i verkligheten. Du mäste ta hänsyn till diffen, men också att du fortfarande har bra drivtryck i den minst gynnade delen av systemet (som du ju verkar ha hittat) och att du har bra temeperatur i alla rummen. Det viktiga är att konstatera att du inte har några extremer, det vill säga radiatorer som går med extremt låg diff (kortslutning, ger för hög returtemp till vp) eller hög diff (ger låg medeltemperatur på radden och därmed dålig effekt från densamma). I mitt hus har jag strypt som en galning, och har nu mellan 5 och 9 graders diff över alla radiatorer, vilket ger mig 8 graders totaldiff över kompressorn och jämn värme i hela kåken. Tänk bara på att ta tid på dig, anteckna hela tiden vad du gör och använd små förändringar mot slutet av processen. Låt systemet gå minst en kvart mellan ändringar för att stabilisera sig med den nya balansen. Tänk också på att inte bara strypa hela tiden, motsatsen till att strypa är att öppna upp, det är lätt att gå bort sig och strypa mer och mer överallt och på så sätt få en för stor total flödesresistens. Den minst gynnade radiatorn skall alltid vara helt öppen. Lycka till!
Utloggad apelgren
  • Appel
  • Antal inlägg: 8
« Svar #22 skrivet: 09 december 2010, 20:59:27 »
Har börjat kolla över alla raddar mm, difftemperaturer osv.
Fråga, ska jag sträva efter ungefär samma diff över alla raddar oavsett temperatur uppe och nere, eller ska jag försöka få samma temp uppe och nere (och därmed samma diff på raddarna?)
Lät lite konstig den frågan men tror nog ni förstår :)
Borrdjup 142m
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #23 skrivet: 09 december 2010, 21:05:42 »
Trodde jag svarade på den delen i mitt förra inlägg  ??? Försök få alla raddar till mellan 5 och 9 graders diff. Då har du en bra grundbalans. Sen får du vänta ett par dagar (hus är tröga) och se om värmen blir ojämn mellan våningsplan/rum. Givetvis kan det hända att du får kompromissa med diffen för att få bra värmekomfort, men det är bäst att börja med idealdiff och god balans, för att sen kompromissa om nödvändigt.
