Författare Ämne: För varmt i garage!  (läst 2622 gånger)
Utloggad danny_falun
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
För varmt i garage!
« skrivet: 01 december 2010, 11:11:30 »
Har ett lyxproblem.
Har golvvärme i garage 3 st slingor, matas via en kulvert in till hus. Det är en direkt väg så att säga, från pump via kulvert in i stället i garaget där jag även har en liten cirkpump. Hur jag än justerar så har jag svårt att få ner värmen. Vad göra?
Utloggad Labold
  • Antal inlägg: 1316
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
SV: För varmt i garage!
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 11:25:39 »
Har du en shunt vid cirkulationspumpen?
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 11:31:10 »
Nej, hur skall den kopplas, och hur funkar en sånn ?
Utloggad Labold
  • Karma +5/-4
  • Tack till solen!
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 12:21:25 »
Det är en grej som man sätter in om man vill kunna köra exempelvis ett värmegolv på lägre framledningstemperatur än den som kommer från värmepumpen. Den har sitt eget kretslopp med egen cirkpump, och har sedan en ventil som blandar in vatten från den varmare huvudkretsen när det behövs för att hålla uppe den temperatur man vill ha på golvvärmen. Vet att Floore.se har bra beskrivning av shuntar om du går in på deras webb och letar lite. Om du har en shunt ska du reglera värmen på denna. Om du inte har en shunt så är det strypning av flödet till golvvärmeslingan som gäller, men då är frågan om du har några ventiler som du kan göra det med. Föreslår lite fotografering av systemet och kopplingar, cirkpump mm för att komma vidare.
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #4 skrivet: 03 december 2010, 19:44:14 »
Ok, låter vettigt! Jag har ett wirsboställ, kan reglera via rattarna upptill samt genom insexskruvar på retursidan.
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 05 december 2010, 09:28:01 »
Kan jag justera på stället ?!
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #6 skrivet: 05 december 2010, 09:37:24 »
Absolut!
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Stad/land: Falun
  • Antal inlägg: 30
« Svar #7 skrivet: 08 december 2010, 16:54:49 »
Absolut!
Hur, skall jag stänga på retursidan eller vad ? för termostaterna kan jag ej sänka mer
