Författare Ämne: Problem med TA 213 aldrig varmare än 30 grader i elementen  (läst 4856 gånger)
Utloggad Veronika
Har en TA 213 som under de fem år vi haft villan utan några problem. Men i år går det inte att få upp utvärmen till elementen i huset till mer än 30 grader trots byte av kurva med B-knappen (har just nu 7 vilket ska ge 90 gradigt vatten i elementen (not nu) normalt tror jag är 4-5).
Är det någon som kan ha en idé om varför elementen inte blir varmare? (Vi luftade alla element för fyra dagar sedan och fick igång de två som var kalla och fyllde på vatten så vi har rätt tryck i systemet). Är det elfel eller är det mekaniskt tror ni som tex att shunten inte öppnas tillräckligt?
Inte nog med de värmen och värmepumpen slår av varje dag vid sex vilket gör att det inte går ut ngn värme alls. Har kopplat bort automat inställningen till ständig sol på TA 213 men utan förändring den slår ändå av på kvällen, suck.
(utrustningen vi har är precis en sådan som såldes här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=16130.0)
Är i desperat behov av hjälp och är noll händig, men inga vvs eller elektriker runt Lidingö eller i Stockholm verkar ha ngt förslag på vad vi ska göra. Är det ngn som kan rekommendera en expert? Eller ska man byta ut TA 213 och mot vaddå och vilka gör det och vad kostar det?
