Författare Ämne: Störande ljud i radiatorer  (läst 16952 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 01 december 2010, 07:44:34 »
Jag har ett vattenburet system som drivs av en bergvärmepump från nibe, och jag har en fråga som rör elementen och att de lever om.
Det är speciellt störande på övervåningen där vi har vårat sovrum, termostaten är ställd på att vara fullt öppen i sovrummet och resten av huset.
Det är dock bara elementet i vårat sovrum som tjuter på övervåningen, de andra är helt tysta och detta stör mig och man blir ju fundersam om något är galet med det element som vi har i sovrummet?
Sedan har vi 2 st vattenburna element på entreplan som också låter men de hör man inte lika väl då det är i vardagsrum och matrum som är i öppenplanlösning.
Jag har prövat att lufta alla element och prövat att ställa ner cirkulationspumpen till läge 1 men jag får fortfarande detta fenomen
Skulle det hjälpa om man böt ut elementen eller bytte ut termostaterna mot nya?
Sen undrar jag också hur värmen ska fördelas ut på elementet? ska det vara jämnvarmt hela elementet eller ska det vara kallt nertill och varmt upptill?
Snälla kan någon hjälpa mig med detta så vore jag väldigt tacksam.
« Senast ändrad: 01 december 2010, 08:03:18 av Alva10 »
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
SV: Störande ljud i radiatorer
« Svar #1 skrivet: 01 december 2010, 08:13:25 »
Om termostaten är helt öppen så är det nog inte det som är problemet - Det kan iofs vara så att det har fastnat smuts som gör att det blir en trång pasage... Mer troligt är att strypningen på kopplet är så hårt ställd att det blir kavitationsljud. Testa att motionera ventilen under termostaten och strypventilen. Kolla att termostatens ventil fjädrar ut riktigt och inte kärvar. Kom ihåg att notera hur många varv du vrider strypventilen så att du kan återställa den efteråt!
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 01 december 2010, 08:28:45 »
Alltså på de radiatorer som jag har så sitter det en termostat på ena sidan och bå andra sidan så sitter det en luftningsskruv.
Som jag fattat det så om man skruvar ner termostaten så stryper man systemet eller är jag helt ute och cyklar.
« Svar #3 skrivet: 01 december 2010, 08:36:24 »
Det brukar även finnas en fast instrypning. Antingen under ett lock på returen, eller via en ring runt termostatventilen som vrids med ett specialverktyg. Vad är det för koppel? Bilder?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #4 skrivet: 01 december 2010, 09:02:02 »
Hur ska förövrigt värmen vara i radiatorerna?
Ska det vara fullvärme i hela eller?
Sen märkte jag att ett av elementen i källaren inte verkar gå att lufta för de kommer inget vatten när man luftar men det är värme i det.
« Senast ändrad: 01 december 2010, 09:38:04 av Alva10 »
« Svar #5 skrivet: 01 december 2010, 09:28:40 »
Radiatorn skall vara ca 7-8 grader kallare nedtill än upptill. Stryper du in alla radiatorer så att dom är det med fullt öppna termostater så har du ett väl balanserat system. Då kan du justera in en jämn och fin innetemp med hjälp av reglersystemets värmekurva.
Sen kan du använda termostaterna för att sänka tempen lite i de rum där du vill ha lite svalare.
Fö så går det att lägga till bilder direkt på forumet om man klickar på 'Fler alternativ...' till vänster nedanför rutan man skriver inlägget i...
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #6 skrivet: 01 december 2010, 09:39:21 »
Var tror du man ställer strypningen om du kollar på bilderna?
« Svar #7 skrivet: 01 december 2010, 10:10:20 »
Det vet jag inte, men nån VVS-expert här på forumet vet säkert.
På den nedre bilden skulle det kunna vara under det uppåtriktade locket på t-stycket på returen. Om du törs så kan du ju lossa locket och kolla...
Står det inga beteckningar på anslutningarna? Hur ser det ut om du tar bort själva termostaten?
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #8 skrivet: 01 december 2010, 17:32:36 »
ska försöka att ge mig på att ta bort termostaten och kolla om något är galet där, glömde att säga att ljudet kommer från avluftningen.
Inloggad Smurfen.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #9 skrivet: 01 december 2010, 17:43:52 »
Om du plockar bort termostaterna så kan det gå att ställa på en ring där bakom ta gärna en bild utan termostat på nära håll. håller just nu på att justera mina radiatorer och jag måste ha ett verktyg till det det är möjligt du behöver det med står det inget på grejen som termostaten sitter på.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #10 skrivet: 01 december 2010, 20:46:16 »
Alla radiatorventiler är inte förinställningsbara. Bla din tyvärr. Vill minnas att det är en Honywell. Du får strypa under locket på returen om det behövs. Tare försiktigt när du lättar på locket så du inte får med dig spindeln. Då blir det blött.
Radiatorn i kälaren är väl antagligen ansluten uppifrån. Då blir den självluftande.
Att det låter från luftningen har jag alldrig varit med om.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #11 skrivet: 03 december 2010, 10:07:10 »
Här är nu en bild, vad kan jag göra nu?
« Senast ändrad: 03 december 2010, 10:26:21 av Alva10 »
Inloggad Smurfen.
« Svar #12 skrivet: 03 december 2010, 11:08:41 »
Tror inte att det går att justera grund flödet på de radiator kopplen men du kan köpa handrattar och montera istället för termostaterna så kan du ställa ändå så länge men jag rekomenderar att byta till koppel som är justerbara på de radiatorerna som har avstängning på returen kan du ev justera flödet där.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #13 skrivet: 09 december 2010, 18:54:56 »
Ska ta hit en rörmockare så får han titta på det och se om han kan lösa problemet.
